franki
Posty: 441 Rejestracja: 17 sty 2010, 07:55
Auto: Zafira C 1.4 T Cosmo
Oznaczenie silnika: NEL14
#1
Post
autor: franki » 31 mar 2016, 10:14
Czym może byś spowodowane popiskiwanie od 12 s na filmie?
Filmik
Nie dzieje się tak przy każdym wyłączeniu silnika. Przynajmniej na razie..
franki
Zafira C 1.4 Turbo 120KM Cosmo
Corsa D 1.2
Astra G 2.0 DTH Sport
mbaranek
#2
Post
autor: mbaranek » 31 mar 2016, 11:38
sprawdz czy tak samo Ci sie dzieje przy wlaczonej i wylaczonej klimie. Moze to gaz sie rozpreza w ukladzie.
franki
#3
Post
autor: franki » 31 mar 2016, 12:20
Przy wyłączonej klimie jest to samo
franki
Corsa D 1.2
dawkus
Posty: 88 Rejestracja: 01 mar 2014, 15:54
Imię: Dawid
Oznaczenie silnika: ZZZ
#4
Post
autor: dawkus » 03 kwie 2016, 20:07
co może się obracać po wyłączeniu silnika? moze wentylator?
franki
#5
Post
autor: franki » 03 kwie 2016, 20:33
Sprzęgło alternatora albo turbina..
franki
Corsa D 1.2
franki
#6
Post
autor: franki » 06 kwie 2016, 10:21
Wymiana sprzęgła alternatora nie pomogła..
franki
Corsa D 1.2
franki
#7
Post
autor: franki » 02 maja 2016, 18:32
Problem pewnie rozwiązany. Winowajcą okazał się simmering na wale od strony koła pasowego. Po zgaszeniu silnika przepływające powietrze przez ten simmering ( w związku z podciśnieniem w silniku) powodowało taki dźwięk..
franki
Corsa D 1.2
qtom
Posty: 233 Rejestracja: 15 sie 2016, 00:30
Imię: Tomek
Model: ZCfl
Oznaczenie silnika: b20dth
Post
autor: qtom » 15 sie 2016, 00:38
problem na 100% rozwiązany jest częsta przypadłość tego silnika w astrach wiec tu nie może być inaczej
franki
#9
Post
autor: franki » 15 sie 2016, 08:20
Szkoda że nie wiedziałem tego wcześniej.. A tak zostałem ze sprawną rolką alternatora która została niepotrzebnie wymieniona..
franki
Corsa D 1.2
