przełożenie główne skrzyni f23
: 01 kwie 2016, 17:34
autor: automil
Witajcie Koledzy,
Na dniach będę robił sprzęgło w Zafirze, a przy okazji zmieniam skrzynie na taką z dłuższymi przełożeniami.
Nie jestem w 100 % pewien czy skrzynia bedzie pasowała (w swojej mam SJ alfakod a w zakupionej AB).
Czy ewentualna przekładka bebechów skrzyni- przełożenia głównego; jest trudna w podmianie?
: 01 kwie 2016, 19:21
autor: tomzam
sama wymiana jest łatwa, rozbierałem kiedyś taką padnieta skrzynię z ciekawości i jest wszystko prosto i łatwo o wiele lepiej niż F18 ale może być problem z ustawieniem luzu na wałku atakującym, może się okazać po przekładce że wydaje nieciekawe dzięki
: 04 kwie 2016, 22:12
autor: automil
Dzięki tomzam za pomoc.
gdyby ktoś jeszcze miał jakieś doświadczenie w tym temacie to liczę informacje :-)
: 05 kwie 2016, 04:49
autor: gRZENIU
Piotr możesz zapytać kolegi
Belfer na PW...
http://www.zafiraklub.pl/profile.php?mo ... le&u=11954 ,kontakt tel. 603 978 275
Może podpowie co nieco
: 05 kwie 2016, 10:22
autor: Belfer
Dane skrzyni F23 na stronie opel-infos.de znajdziesz trochę info, nie wiem dlaczego ale bezpośrednio nie otwiera mi się strona, mogę tam wejść tylko przez proxy
http://www.free-proxy.com.de/index.php?q...YyMy5odG1s
Ps. Naprawiam skrzynie, posiadam części M20 M32 M40 GP20 6-biegowe
: 06 kwie 2016, 00:36
autor: automil
Dzięki koledzy
: 18 kwie 2016, 11:07
autor: automil
Ja juz po wymianie sprzęgła i zmiany skrzyni na taką z dłuższym przelozenia mi.
Moje odczucia bardzo dobre. Na mocy nic nie stracił, a obroty silnika spalanie i głośność w samochodzie wszystko poszło w dół
: 21 kwie 2016, 08:17
autor: bravomen
automil, Możesz powiedzieć, czy skrzynie podmieniasz na zasadzie plug& play? czy może jednak trzeba coś kombinować? I jaki koszt jest takiej szkynki?
: 22 kwie 2016, 00:34
autor: automil
Wszystko było plug&play także wyjełem swoją zmieniłem sprzęgło włożyłem drugą.
Tylko trzeba dobrą kupić bo jest kilka róźnic w tych skrzyniach. Moja akurat jeździła w Astrze, ale w Vectrze B też bywały.
Gdy szukałem to patrzyłem żeby ten "Alfakod" na nalepce był SJ albo AB, i początek numeru seryjnego zaczynał się na G14 - gdzie ta czwórka oznacza przełożenie 3.63, a następna cyfra za czwórką jest ostatnią cyfrą rocznika produkcji skrzyni.
Lecz u Ciebie Bravomen nie wiem jak jest bo Ty masz benzyniaka. Ale znając opla będzie podobna historia z tymi skrzyniami.
