Wentylacja III rzędu - pomysły
leszeksz2
Jakoż że na zewnątrz robi się coraz cieplej, lato zbliża się trzeba będzie używać klimy. W ubiegłym roku (w gorące dni) podczas jazdy z siedmioma osobami pasażerowie w "bagażniku" mieli ciężko. Chłodne powietrze praktycznie tam nie dociera, szyb nie można uchylić itp.
Czy macie jakieś sposoby, patenty aby poprawić wentylację w trzecim rzędzie?
Skasowany użytkownik 16629
Uchyl tylną klapę, podłóż jakiś klocek i przywiąż sznurkiem... dobra to akurat chamski żart, ale prawda jest taka, że się nie da bez dużej rzeźby, bo można by pociągnąć kanały podsufitką, ale:
1. jeżeli masz kurtyny to może się nie dać (a raczej nie da) pociągnąć kanałów słupkami A
2. pod samym dachem słońce daje najbardziej i jest najcieplej, zanim powietrze dojdzie do tyłu może być już letnie i oczywiście nadmuch będzie słaby
3. można pokombinować puścić nadmuchy jakoś z nóg, ale czy da się to ukryć pod tapicerką?
Prawda jest taka, że te 2 ostatnie miejsca to raczej tak na krótki dystans i dla dzieci, można pomóc sobie uchylając szyby w tylnych drzwiach jedynie
Moja propozycja jest taka, aby zakupić jakieś wentylatorki na przyssawkę i przytwierdzić do tylnych szyb, gniazdo zapalniczki masz w bagażniku, więc trójnik i można 2 podłączyć, jakoś kabelki gustownie schować pod plastikami i jakiś podmuch będzie, nie będzie to klima, ale jednak minimalnie ochłodzi
Może ktoś ma jakiś lepszy pomysł?
Janus
Tylko nawiewy z oryginalnej klimy - nic innego nie wymyślisz. Podłogą raczej nie puścisz, bo którędy? Zostaje tylko kanał pod podsufitką, który i tak niewiadomo gdzie podłączyć do nawiewów w auciekacza1982 pisze: Może ktoś ma jakiś lepszy pomysł?
Ewentualnie... Lodówki na Peltierach. Tylko Peltier z kolei musi odprowadzić ciepło z gorącej strony ogniwa. Jedyny otwór jaki mi przychodzi na myśl którym można to ciepło wydmuchać, to "chrapy" za tylnymi kołami, za zderzakiem. Gdybyś wpakował Peltiery w te schowki z tyłu po bokach bagażnika, to można by to jakoś rozwiązać. Ale ile rzeźby żeby to sensownie działało...
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2016, 22:14 przez Janus, łącznie zmieniany 1 raz.
Zdenek2007
- Model:
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Bodek są nawiewy. Ja takie mam.
OK - moja wina
- Bodek
OK - moja wina
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2016, 20:46 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Może się mylę, ale jest w katalogu coś takiego jak: przy tylnej klimatyzacji - i to może być opcja dla nawiewu na trzeci rząd siedzeń.kacza1982 pisze:Kurde, nie mogę już edytować, ale... dzisiaj odkurzałem Zosię i specjalnie sprawdzałem te nawiewy... kurde ja takich nie mam
Robert, walnąłbyś foto w wolnej chwili? Może to jakaś opcja, a może jest jakiś tunel podciągnięty tam?
Zdenek2007
- Model:
No to u mnie tej opcji nie ma
Specjalnie wczoraj przy odkurzaniu auta stawiałem tylne fotele i szukałem... Po prostu nie każdy to ma i tyle
ale trzeba przyznać, że Zosia A to dość leciwe auto, ale ma wiele rozwiązań, które do dziś nie są standardem w wielu autach
Pytanie tylko jedno się nasuwa-jak wiele taki nawiew daje?
leszeksz2
darecki169
