Strona 1 z 2
Wentylacja III rzędu - pomysły
: 13 kwie 2016, 21:13
autor: leszeksz2
Jakoż że na zewnątrz robi się coraz cieplej, lato zbliża się trzeba będzie używać klimy. W ubiegłym roku (w gorące dni) podczas jazdy z siedmioma osobami pasażerowie w "bagażniku" mieli ciężko. Chłodne powietrze praktycznie tam nie dociera, szyb nie można uchylić itp.
Czy macie jakieś sposoby, patenty aby poprawić wentylację w trzecim rzędzie?
: 14 kwie 2016, 07:52
Uchyl tylną klapę, podłóż jakiś klocek i przywiąż sznurkiem... dobra to akurat chamski żart, ale prawda jest taka, że się nie da bez dużej rzeźby, bo można by pociągnąć kanały podsufitką, ale:
1. jeżeli masz kurtyny to może się nie dać (a raczej nie da) pociągnąć kanałów słupkami A
2. pod samym dachem słońce daje najbardziej i jest najcieplej, zanim powietrze dojdzie do tyłu może być już letnie i oczywiście nadmuch będzie słaby
3. można pokombinować puścić nadmuchy jakoś z nóg, ale czy da się to ukryć pod tapicerką?
Prawda jest taka, że te 2 ostatnie miejsca to raczej tak na krótki dystans i dla dzieci, można pomóc sobie uchylając szyby w tylnych drzwiach jedynie
Moja propozycja jest taka, aby zakupić jakieś wentylatorki na przyssawkę i przytwierdzić do tylnych szyb, gniazdo zapalniczki masz w bagażniku, więc trójnik i można 2 podłączyć, jakoś kabelki gustownie schować pod plastikami i jakiś podmuch będzie, nie będzie to klima, ale jednak minimalnie ochłodzi
Może ktoś ma jakiś lepszy pomysł?
: 14 kwie 2016, 22:11
autor: Janus
kacza1982 pisze:
Tylko nawiewy z oryginalnej klimy - nic innego nie wymyślisz. Podłogą raczej nie puścisz, bo którędy? Zostaje tylko kanał pod podsufitką, który i tak niewiadomo gdzie podłączyć do nawiewów w aucie
Ewentualnie... Lodówki na Peltierach. Tylko Peltier z kolei musi odprowadzić ciepło z gorącej strony ogniwa. Jedyny otwór jaki mi przychodzi na myśl którym można to ciepło wydmuchać, to "chrapy" za tylnymi kołami, za zderzakiem. Gdybyś wpakował Peltiery w te schowki z tyłu po bokach bagażnika, to można by to jakoś rozwiązać. Ale ile rzeźby żeby to sensownie działało...
: 15 kwie 2016, 09:36
autor: Zdenek2007
Ustawienie nawiewów na nogi nieco poprawi sytuację w trzecim rzędzie, myślę że powinno lecieć więcej powietrza przez oryginalne nawiewy.
: 15 kwie 2016, 20:42
autor: Bodek
Zdenk - nie wiem, czy dobrze kojarzę, ale w ZA nie ma nawiewów w trzecim rzędzie
: 15 kwie 2016, 20:45
autor: Rybka
Bodek są nawiewy. Ja takie mam.
OK - moja wina
- Bodek
: 16 kwie 2016, 07:26
Rybka pisze:Bodek są nawiewy. Ja takie mam.
Kurde... tak rzadko wyciągałem te fotele (raptem raz się zdarzyło), że nawet nie wiedziałem, że tam nawiew jakiś skromny jest... z ciekawości będę jutro szykował auto i opróżniał ze wszystkiego to sprawdzę, bo mnie ciekawość zeżre
: 17 kwie 2016, 20:47
Kurde, nie mogę już edytować, ale... dzisiaj odkurzałem Zosię i specjalnie sprawdzałem te nawiewy... kurde ja takich nie mam
Robert, walnąłbyś foto w wolnej chwili? Może to jakaś opcja, a może jest jakiś tunel podciągnięty tam?
: 17 kwie 2016, 20:52
autor: Rybka
Postaram się coś jutro pstryknąć.
: 17 kwie 2016, 21:15
autor: Bodek
kacza1982 pisze:Kurde, nie mogę już edytować, ale... dzisiaj odkurzałem Zosię i specjalnie sprawdzałem te nawiewy... kurde ja takich nie mam
Może się mylę, ale jest w katalogu coś takiego jak: przy tylnej klimatyzacji - i to może być opcja dla nawiewu na trzeci rząd siedzeń.
: 18 kwie 2016, 18:11
autor: Rybka
: 18 kwie 2016, 20:50
autor: Zdenek2007
Faktycznie w Zafirze b kanały te są w opcji, ja mam według wykazu:
KCL KANAŁ OGRZEWANIA, TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJA
KCN KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 3-CIA POZYCJA
Pewnie podobnie było w Zafirach a.
: 19 kwie 2016, 03:02
No to u mnie tej opcji nie ma
Specjalnie wczoraj przy odkurzaniu auta stawiałem tylne fotele i szukałem... Po prostu nie każdy to ma i tyle
ale trzeba przyznać, że Zosia A to dość leciwe auto, ale ma wiele rozwiązań, które do dziś nie są standardem w wielu autach
Pytanie tylko jedno się nasuwa-jak wiele taki nawiew daje?
: 19 kwie 2016, 06:26
autor: leszeksz2
Taki nawiew daje bardzo niewiele. Po przyłożeniu ręki czyć że z niego coś dmucha. Lepszym rozwiązaniem byłoby gdyby ten nawiew był gdzieś pod sufitem. A tak można schłodzić co jedynie stopy w minimalnym stopniu
: 19 kwie 2016, 09:16
autor: darecki169
a może dało by rade wstawic szyberdach ? moja zośia ma 2 szyberdachy ten nad 3 rzedem jest tylko uchylny ,bo jeżeli klima tam nie dochodzi a nawiew z kanału jest słaby wiec może takie rozwiazanie ?
