ZAFIRA A - Komuniakt PROGRAM na wyswietlaczu
tymek
#1 Post autor: tymek »
Witam serdecznie!
Problem prosty - tydzień temu przy zapłonie samochodu na moim wyświetlaczu MID pojawił się komunikat PROGRAM oraz mała literka F przy zegarku. Data i godzina się zresetowała. Obecnie wyświetla się non stop, więc nie działają żadne komunikaty komputera pokładowego ( np. spalanie, przebieg wycieczki, kontrolne komunikaty poziomu płynów itd.).
Komunikaty z radia działają bez zarzutu, data i godzina po ustawieniu również.
Czy ktoś się z tym spotkał? Czy jest to jakaś znana awaria? Mechanik mi powiedział, że to jest bardzo dużo grzebania i taniej będzie najpierw kupić inny wyświetlacz, podpiąć i sprawdzić czy działa. Jak nie to dopiero szukać przyczyn.
Dajcie znać!
Pozdrawiam,
Marcin
Skasowany użytkownik 16629
#2 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Prawdopodobnie masz gdzieś "przerwę" w dojściu do samego wyświetlacza albo uszkodzony któryś czujnik (spalanie, kilometry itp. - niech się wypowiedzą mądrzejsi). Literka F oznacza uszkodzenie/brak komunikacji. Może wystarczy tylko kostkę połączeniową docisnąć, poprawić styki itp. Możesz zdemontować wyświetlacz, podociskać kabelki i może się uda, a najlepiej byłoby podpiąć pod OpComa i dowiesz się więcej
#3 Post autor: gRZENIU »
Pod Op-com-em nic nie zobaczysz , nie obsługuje wyświetlacza w Zafirze A... Ale napewno problem jest z komunikacją ... Najprawdopodobniej tak jak kacza1982, pisze problem z kontaktem w kostce lub przerwa w obwodzie elektrycznym na którym z przewodów lub w najgorszym przypadku uszkodził się wyświetlacz :( ...
Może pomoże :
Ewentualnie zapytaj w tym temacie : http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... hlight=mid
Janus
#4 Post autor: Janus »
O ile mnie pamięć nie myli jest taka procedura dla MID-a, że naciska się jakieś przyciski na raz i przytrzymuje - wtedy zamiast literki F (pewnie z niemieckiego Fehler - błąd) pokazuje numer błędu, który wskazuje na rodzaj usterki. Zdaje się że taka procedura działała w małych MID-ach (Astra F, Astra G). Proponuję użyć wujka Google i poszukać po sieci - może znajdziesz odpowiedź jak MID-a z Zafiry A/Vectry B/Omegi zmusić do wypisania błędu
LordNobody
#5 Post autor: LordNobody »
Co moga oznaczac takie bledy?
https://naforum.zapodaj.net/442b3b31b1b3.jpg.html
poprawione - $
Ostatnio zmieniony 08 gru 2018, 04:33 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
