Moduł informujący o stanie DPF i temperaturze - dyskusja
Żeby nie robić zadymy w wątku z ankietą, wszelkie pytania i sugestie można wrzucać tu.
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2016, 09:47 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Marcin myślę że trochę ubogo, a przy mojej zosi dpfu nie ma. Temperatura silnika fajna sprawa. Ale wielki szacun dla Ciebie za podjęcie wyzwania! Podobną sprawę rozkminia/rozkminiał piter28 w tym temacie ale coś ucichło...
aroniusz
Obserwując dokonania Marcina to tylko pozazdrościć uporu w realizacji. Myślę, że jak on zaczął temat to będzie chciał go dokończyć :>
Gdzie będzie umieszczona wspomniana dioda ?
Wykorzystasz tą z zegara o której wspominałeś czy będzie na interfejsie ?
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2016, 11:40 przez aroniusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Właśnie - rozkminiał i zniknął.rafant4011 pisze:Podobną sprawę rozkminia/rozkminiał piter28 w tym temacie ale coś ucichło...
W takim razie czego brakuje?rafant4011 pisze:Marcin myślę że trochę ubogo, a przy mojej zosi dpfu nie ma.
Założenie było takie, że ma to być układ prosty, ale chyba idzie mi coraz lepiej i może trochę się to rozwinie, więc lista wodotrysków się przyda.
U mnie będzie to podpięte pod zegary, ale bez wykorzystania funkcjonalności zegarów - jedynie dioda upchnięta w odpowiednie miejsce. Wydaje mi się, że nie ma zegarów do Zafiry wspierających kontrolkę Engine Cold.aroniusz pisze:Gdzie będzie umieszczona wspomniana dioda ?
Wstępnie dioda będzie na długim kablu do montażu w dowolnym miejscu, bo mam nadzieję, że sam moduł uda się schować pod popielniczką.
Tak.aqua pisze:Czy pod silniki DT to podejdzie ?
Zdenek2007
- Model:
Te "błędy" wyskakują cały czas, ale są to bardziej śmieci wynikające z "mojej" obsługi komunikacji z silnikiem. Taki sam efekt pojawia się po podłączeniu interfejsu. Muszę się dowiedzieć jak temu zapobiec.fredas pisze:czemu tyle błędów wyskakuje na końcówce
Dziś jechałem do pracy z poprawionym wariantem, w którym jasność jest na poziomie pozostałych kontrolek, a progi temperatury ustawione są co 20°C i działa to całkiem przyjemnie.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Typowo z kontrolką: nie, ponieważ raczej nie jest obsługiwana, a dodatkowo nie ma możliwości sterowania jasnością i kolorem, ale...
Mogę przygotować wariant do samodzielnej modyfikacji zegarów - trzeba jedynie przylutować przewody w 2 miejscach, umieścić diodę w okienku i będzie to wyglądało tak jak na filmie.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2016, 13:23 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
