[B]Wycieraczki szyby przedniej - czujnik deszczu
zibi1974
Proszę o podpowiedź.
Mam w aucie czujnik deszczu. Uruchamiam go poprzez przesunięcie dźwigni wycieraczki do góry. Prędkość działania wycieraczek regulowana jest automatycznie. Wszystko jest OK.
Ale czy mogę włączyć wycieraczki w trybie przerywanym. Czytałem w instrukcji jak to uruchomić ale nie bardzo chce u mnie działać. Zastanawiam się czy jeżeli mam czujnik deszczu to nie mam trybu czasowego.
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 10:48 przez zibi1974, łącznie zmieniany 2 razy.
Lorry
JaGoDkA
Czesc,
Moze wydac sie Wam glupie to pytanie ale jak dziala "Czujnik deszczu"?
Wiem jak go uruchomic... widze, ze zalezne jest to tez od predkosci ale... uruchamiam czujnik deszczu, dziala ok, wylaczam silnik, zamykam autko, pozniej po jakims czasie uruchamiam autko i...
I wlasnie... czy wtedy ten czujnik deszczu nie powinien byc aktywny? Bo u mnie niestety musze na nowo jakby ustawic/aktywowac...
W innych aucie mam ze jak ustawie ze ma byc aktywny to aktywny jest caly czas.. a w Sofi B niestety to mi nie dziala tak...
Moze sie ktos z szanownych forumowiczow zna sie na tym temacie?
GDA
JaGoDkA
No ale to nie jest tak ze skoro wajche od wycieraczek ustawiam w tym poziomie co niby czujnik deszczu jest aktywny i nic nie zmieniam przy tych ustawieniach to to powino byc wg mnie dalej aktywne po ponownym uruchomieniu auta.... tak czy nie?
[ Dodano: Czw Cze 09, 2011 11:33 ]
No ale jak jest bezdeszczowa pogoda to wycieraczki nie dzialaja tak i tak... ja rozumiem to tak ze jak pada to wtedy automatycznie sie wlaczaja jak jest ustawione na czujnik deszczu.. i wlasnie ten bajer mial na tym polegac wg mnie... ze jak zaczyna padac to same sie uruchamiaja... a nie ze ja za kazdym razem uruchomienia auta musze je aktywowac... to dla mnie bez sensu jest...GDA pisze:bo w innym przypadku nonstop jeździłabyś z tą opcją nawet podczas bezdeszczowej pogody
GDA
JaGoDkA
kubik_CDTi
JaGoDkA
GDA
kicaj
jesli jest mozliwosc by automatyczne rozpoznawanie deszczu bylo caly czas aktywne to prosze o info
w zafirze (u mnie) automatyczne wycieraczki dzialaja po zalaczeniu ich. i problem istnieje chyba w nazwie. chodzi o to ze "automatyczne wycieraczki" automatycznie dostosowuja tempo i interwal machniec od opadow, a nie wlaczaja sie automatycznie...
z drugiej strony, zauwazylem ze, wycieraczki w "auto" i tak od czasu do czasu musza maznac nawet jak jest sucho, jak rowniez zawsze musza machnac chocby raz przy uruchomieniu. w przypadku gdy jest sucho skutkowaloby to bardzo szybki zuzyciem pior wycieraczek...
GDA
Otóż to - pierwsze załączenie "czujnika deszczu" powoduje machnięcie - nawet mi sie wydaje że minimum 3 razy - więc gdyby ta opcja była włączana na stałe, wówczas przy każdym odpaleniu auta mielibyśmy szybki pięknie "rysowane" przez zakurzone wycieraczkikicaj pisze:jak rowniez zawsze musza machnac chocby raz przy uruchomieniu.
JaGoDkA
kicaj pisze:jesli jest mozliwosc by automatyczne rozpoznawanie deszczu bylo caly czas aktywne to prosze o info
Koledzy zartuja sobie ze mnie czy mi sie wydaje
No tak na chlopski/babski rozum wydawalo mi sie ze skoro aktywuje funkcje to powinna byc caly czas aktywna chyba ze ja wylacze recznie...
To taki czujnik deszczu mi sie nie podoba
[ Dodano: Czw Cze 09, 2011 11:59 ]
Cos sie pomieszaloGDA pisze:@JaGoDkA - coś ci nie poszło z cytatem, bo to nie były moje słowa
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 11:59 przez JaGoDkA, łącznie zmieniany 1 raz.
kubik_CDTi
JaGoDkA
