Uszczelka kolektora wydechowego - wymiana
: 15 maja 2016, 20:25
autor: Yeti
mam do wymiany uszczelkę kolektora wdechowego (nieszczelna w jednym miejscu). Słyszałem, że powinno się splanować kolektor, ale nie mam dojścia i czasu na to. Czy wystarczy założyć nową? Czy powinno się czymś posmarować? W poprzednim aucie miałem założone kilka uszczelek, nie wiem czy tak miał w oryginale czy ktoś tak dokładał. Czy taki patent można zastosować też w Zafirze (bo być może kolektor nie przylega już dobrze do głowicy)?
: 15 maja 2016, 20:44
autor: Mariusz 79
Witam, jeśli nie masz zamiaru planowania kolektora to chociaż weź płaski duży pilnik do metalu i przejedz płaszczyznę sprawdzając czymś prostym np; linijką, jak duża jest krzywizna. Co do kilku uszczelek to moim zdaniem taki patent nie zda egzaminu. Możesz jeszcze kupić bardzo wysokotemperaturowy silikon o ile taki znajdziesz. Powyższe porady nie gwarantują sukcesu ale jest to chyba najlepsze co można zrobić, ja osobiście 15.000km temu przejechałem tylko pilnikiem i nadal jest dobrze na jak długo to czas pokarze. Czasami może być tak że splanujesz kolektor, ale okazuje się że tez płaszczyzna na głowicy jest delikatnie krzywa i wychodzi gorzej niż przed planowaniem.
: 15 maja 2016, 20:55
autor: Yeti
Takie domowe planowanie wykonam :)
