Zmieniając felgi oryginalne stalowe na Enzo W 15" muszę wymienić śruby do kół?
Zmiana felg ze stalowych 15" oryginalnych na aluminiowe
oryginalne śruby w twoich felgach stalowych to śruba 12x1,5x25 stożek klucz 17
musisz zwrócić uwagę czy gniazdo w felde aluminiowej jest stożkowe czy kulowe.
Z doświadczenia po 6 latach pracy w wulkanizacji, powiem Ci, że bez sprawdzenia jednej śruby z felgi stalowej na aluminiowej się nie obejdzie, musisz zwrócić uwagę czy śruba po włóżeniu do aluminiowej felgi śruba w otworze leży stabilnie czy lata na boki, druga sprawa to odpowiednia długość i nie zapominaj również o otworze centralnym który wynos i 65,1 i być może będą potrzebna pierścienie centrujące.
