Strona 1 z 2
nowy nabytek-kilka pytań?
: 05 maja 2010, 22:24
autor: pejko
witam. nabyłem dzisiaj upragnioną zfirkę OPC-Z20LET. używałem szukajki ale jakoś nie znalazłem odpowiedzi na kilka pytań. gdybyście mogli pomóc byłbym wdięczny.
1. jak sprawdić czy jest fabryczny alarm?
2. czy podobnie jak np. w octavi można przytrzymując kluczyk przy otwieraniu drzwi otworzyć wszystkie szyby, funkja domykania działa prawidłowo?
3. brak jest podświetlania licznika przebiegu- jaka tam idzie żarówka i czy dużo roboty z wymianą?
z góry dzięki za wszelką pomoc.
: 06 maja 2010, 08:10
autor: Lorry
pejko pisze:1. jak sprawdić czy jest fabryczny alarm?
Ja zamknąłem siostrę w aucie i kazałem jej poskakać by go uaktywniła (czujki wewnątrz) albo zostaw uchyloną szybę, zamknij drzwi (powinien się alarm uaktywnić) i wsadź ręke--powinien zacząć wyć
pejko pisze:2. czy podobnie jak np. w octavi można przytrzymując kluczyk przy otwieraniu drzwi otworzyć wszystkie szyby, funkja domykania działa prawidłowo?
nie wiem jak w ZA dokładnie ale w ZB się da wiec twierdzę że na 90% jest to możliwe
pejko pisze:3. brak jest podświetlania licznika przebiegu- jaka tam idzie żarówka i czy dużo roboty z wymianą?
jaka żarówka to nie wiem ale roboty jest sporo----jest na forum temat, wymiana podświetlenia zegarów i tam jest o tym trochę
: 06 maja 2010, 08:29
autor: Anony Mous
Co do alarmu to powinieneś mieć fabrycznie zamontowane czujki. W ZB są na środku przy lampce, w ZA pewnie podobnie były montowane.
Re: nowy nabytek-kilka pytań?
: 06 maja 2010, 08:44
autor: el_guapo
pejko pisze:
Roboty od pyty, żarówka dostępna w ASO za 5zł (z plastikowym cokołem)
Taka, tylko z żarówką zamiast LEDa
: 06 maja 2010, 09:15
autor: MieHor
Kolego
pejko, aby dostać się do żarówek w zestawie przyrządów trzeba wykonać robotę opisaną w tym poście:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=132 - brakuje już kilku zdjęć, myślę jednak że dasz radę. Jak będziesz miał jakieś trudności - podaj swój e-mail, to prześlę Ci cały załącznik z kompletem zdjęć
: 06 maja 2010, 17:57
autor: dejna
w przycisku świateł awaryjnych powinieneś mieć diodę - to oznacza, że masz fabryczny alarm... ( nie mylić ze znaczkiem trójkąta)
jeżeli był dokładany to na pewno ta dioda jest w innym miejscu...
gratuluje zakupu i czekamy na przedstawienie Twojej Zafirki w odpowiednim dziale (Moja Zafira)
: 06 maja 2010, 18:43
autor: kris
No właśnie a ciekawi mnie pytanie 2 ? Czy ktoś ma to w ZA ?
: 06 maja 2010, 19:10
autor: sQcha
Ja też nie widziałem otwierania okien na kluczyk, nad czym też ubolewam w lecie
: 06 maja 2010, 19:14
autor: kris
wojtek_z, na zamknięcie to wiem. Ale na otwarcie nie mam tego. Szkoda bo niezły bajer.
: 07 maja 2010, 10:03
autor: darkp1
Na otwarcie nie ma opcji, zamykanie jest możliwe, ale trzeba trzymać cały czas przycisk na pilocie żeby się domknęły, co mi osobiście trochę nie pasuje.
: 07 maja 2010, 22:29
autor: pejko
MieHor pisze:Kolego
dzięki bardzo panowie. jeśli mógłbympoprosić o komplet fotek to podaję e-mail:
pejko@o2.pl
: 07 maja 2010, 22:53
autor: MieHor
pejko, poszło ma e-mail
: 09 maja 2010, 14:23
autor: pejko
MieHor pisze:pejko, poszło ma e-mail
dzięki wielkie doszło.
: 03 cze 2010, 14:44
autor: beniu31
MieHor, planuje wymienić żarówki na diody w desce rozdzielczej. Czy możesz mi podesłać pełny opis wymiany żarówek, gdyż na forum nie ma wszystkich fotek mail
beniu31@o2.pl
// edit // - poszło
: 03 cze 2010, 22:42
autor: Besiek
To jak już jesteś tak uprzejmy to ja też nie pogardzę i poproszę komplecik zdjęć na
besiek00@poczta.onet.pl
//edit// - poszło
Dotarło, dzięki wielkie!!!
