[A] - zafirapawel - 1.8, Comfort, 116km,1999r
zafirapawel
#1 Post autor: zafirapawel »
witajcie,po astrze f,oraz vectrze b przyszedł czas na zafire a
Silnik x18xe1 z gazem.ogólnie auto mam półtora miesiąca,przyprowadzona z Niemiec,99rok,wersja elegance,wyposażenie jest dość bogate,ale mi zawsze malo elektryki w aucie takze bede cos modzil,niedługo napisze cos więcej o zafirze,pozdrawiam
Vin
VIN: W0L0TGF75Y2009262 Kod modelu: 0QX75 Kod opakowania: KBS1 Adnotacje REG: AB-EP 75 Data produkcji: 24081999
Typ silnika: X18XE1 Nr seryjny silnika: 20K04741 Kod GM*Drive: XXED
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
T:Astra
G:Astra
F75:Zafira
Y:2000
2:Bochum
20X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-NIEBIESKI
25L = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU
2F4 = RADIO,CDR 500
2H9 = SILNIK BENZYNOWY 18
80I = WNĘTRZE-CZARNY
A31 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE
AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY
B39 = POKRYCIE PODŁOGI ZAŁADUNKU TYLNEGO
B73 = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,BIAŁY
B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP.
BA8 = SCHOWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,PASAŻERA
C60 = KLIMATYZACJA
C87 = LAMPKA CZYTANIA MAPY,TYLNA
CF5 = DACH OTWIERANY,PRZEZROCZYSTY,ELEKTRYCZNY
CT3 = DLA NIEMIEC
D40 = OSŁONA,PRZECIWSŁONECZNA,Z LUSTERKIEM,STRONA KIEROWCY
D44 = POKRYCIE,OBUDOWA LUSTERKA,NADWYMIAROWE,MALOWANE
K60 = ALTERNATOR,100A
MG4 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,SPORTY
NA5 = EMISJA SPALIN,KATALIZATOR TRÓJDROŻNY,WARIANT 2
NP5 = KOŁO KIEROWNICY,SKÓRA
P34 = KOŁO I OPONA,ZAPAS
QD9 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,6 SZPRYCH,6JX15
QHL = OPONY,195/65 R 15-91H
T6V = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,S/LUX,WARIANT 2
TN6 = AKUMULATOR,55AH
U16 = PRZYRZĄD,OBROTOMIERZ
UZ8 = GŁOŚNIK,8 BOSE
V55 = BAGAŻNIK DACHOWY
W4Y
W5P = WYPOSAŻENIE,CARGO
W6V = WYKOŃCZENIE,TKANINA,S/LUX,WARIANT 2
W9U = DINKS
XA3 = OPEL
XG3 = DLA NIEMIEC
XK5 = WYPOSAŻENIE,JEWEL
XK7 = LITERNICTWO,BEAUTY
XL0 = WYPOSAŻENIE,SELECTION
Z0F = DLA NIEMIEC
A teraz moje dołożone wyposażenie:
Lusterko samościemniające
Przekaźnik k59
Cb radio
Wideo rejestrator
W garażu leży tempomat,przekaźnik z manetką regulacją prędkości wycieraczek no i przy montażu zobaczymy czy będzie instalacja pod mida,no niby kostki od czujników hamulcy,płynów są,ciekawe czy reszta instalacji jest
Ostatnio zmieniony 15 lis 2016, 16:34 przez zafirapawel, łącznie zmieniany 6 razy.
#2 Post autor: Tunio999 »
Chrees
#3 Post autor: Chrees »
Nie jeździ milion!
Cray123
#4 Post autor: Cray123 »
Ładniutka ;)
zafirapawel
#5 Post autor: zafirapawel »
Jutro jak bede miał chwile to zrobię fotki jakies,ogólnie to czy w sprzedaży sa dostępne panele drewniane tam gdzie sterowanie klimatyzacji jest?widziałem na prospekcie irmschera że coś takiego jest z kierownica oraz gałką i ręcznym
konradviking
#6 Post autor: konradviking »
Jak na rocznik super wyposażenie niech służy :)
W ZA nie ma czegoś takiego, prędzej w omedze
zafirapawel
#7 Post autor: zafirapawel »
Jest jest
Opel_Zafira_A_2004-08_de.pdf
(907.51 KiB) Pobrany 139 razy
konradviking
#8 Post autor: konradviking »
Zwracam Honor :D
#9 Post autor: Rafoooo »
Bezawaryjności i miliona km :piwo:
#10 Post autor: fredas »
Zadowolenia z Zośki i bezawaryjności :piwo:
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#11 Post autor: lawless »
Bezawaryjności i zadowolenia z auta :piwo: :piwo:
Myśl samodzielnie!
zafirapawel
#12 Post autor: zafirapawel »
No regulacja wycieraczek założona,instalacji pod mida niestety brak :/ ,przepustnica wyczyszczona,idzie nie byla zasyfiona mocno i te kanały byly ok,ale teraz jakby lepiej reagowała na gaz,tempomat takze założyłem,do obudowy akumulatora bezpośrednio sam serwomotor,ale nie działa,wydawało mi sie ze mialem w domu czujnik 4pinowy,ale mam tylko dwupinowy,aczkolwiek na serwomotorze kostki na czarnożółtym po naciśnięciu stop próbówka sie swieci,może te dwa dodatkowe przewody gdzies idą jeszcze,chyba ze przechodzi przez czujnik napięcie na czujnik sprzęgła,musze kupic czujnik,pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 19 cze 2016, 10:17 przez zafirapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
miodzik
#13 Post autor: miodzik »
Zadowolenia z auta i powodzenia w modzeniu ;)
:piwo:
#14 Post autor: Wojti »
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#15 Post autor: Maćku »
Ładna zocha silnik idento jak u mnie na serwomotor w ZA to tylko przy akumulatorze jest... rzyczę powodzenia w dalszym ulepszaniu :ok:
