Złącze w tylnych drzwiach wpadło do środka.
: 20 cze 2016, 13:56
autor: Ikarus260
Nie wiem gdzie to podpiąć.
Pasuje do elektryki i karoserii
Wpadło mi złącze w tylnych drzwiach do środka.
Czy jest szansa na włożenie go na swoje miejsce bez zdejmowania boczku ???
Da się go złapać ale ciężko jest go włożyć na swoje miejsce.
Jeśli jest taki temat to przepraszam, ale nie znalazłem
Może już ktoś miał taki problem.
: 20 cze 2016, 14:42
autor: Crazy
rozebrać boczek jest tak prosto, że ani się nie zastanawiaj
Hmmm niech zgadnę wiązka się przetarła ?
: 20 cze 2016, 16:34
autor: Ikarus260
Dokładnie.
mam jeszcze problem z tym gdzie są śrubki od jego mocowania i jak się za to zabrać. Wszystkie zdjęcia jakie znalazłem nie wiele mówią, bo nie są widoczne
: 20 cze 2016, 20:41
Srubki od boczka znajdziesz pod zaślepkami przeważnie. Poszukaj dokładnie a na pewno znajdziesz . Nie ma z tym wiekszego problemu
: 20 cze 2016, 21:14
autor: Ikarus260
Zrobione. Nie chodzi mi też szyba tak jak reszta. Naciskam i puszczam. Sama jedzie. Muszę trzymać ciągle przycisk. To już pewnie inna sprawa. Muszę przeszukać forum.
: 20 cze 2016, 22:47
autor: wojtowca
Musisz przytrzymać guzik, jak szyba się domknie to puszczasz guzik dopiero jak "pyknie" przekaźnik. Tak się dzieje z każdą szybą jak straci zasilanie np. rozpięcie klem na aku.
: 21 cze 2016, 06:35
autor: Ikarus260
Czyli nie musi być jakiś kabel przerwany. Wszystkie szyby jadą same, a tylko ta jedna nie chcę.
: 21 cze 2016, 09:20
autor: wojtowca
Ikarus260 pisze:Czyli nie musi być jakiś kabel przerwany. Wszystkie szyby jadą same, a tylko ta jedna nie chcę.
W tym przypadku jednak obstawiałbym przerwany kabel i w momencie kiedy drzwi są zamknięte to kabel się styka a jak otworzysz to przerywa układ i za każdym razem będzie Ci nie działać automatyczne domykanie po przytrzymaniu guzika. Rozbierz tą gumową koszulkę i przeglądnij całą wiązke. Niestety te wiązki w tylnych drzwiach to pięta Achillesowa Zafir
: 21 cze 2016, 10:24
autor: Ikarus260
Na spokojnie sobie to zrobię. Może na działce zajrzę.
Wczoraj na szybko połączyłem te kable i jest ok. Szyba chodzi, ale nie zamyka się automatycznie z alarmu i po przytrzymaniu przycisku.
Będę szukał tego kabla.
: 21 cze 2016, 14:43
autor: Crazy
wojtowca pisze:to pięta Achillesowa Zafir .
Zgadzam się w 100% zrobiłem jedną stronę, po tygodniu odezwała się druga
