Problem z szarpaniem silnikiem 1.8 125 KM + gaz
: 20 cze 2016, 21:36
Mam problem ze swoją Zosią taki:
Gdy się nagrzeje silnik co jakiś czas szarpnie delikatnie zarówno na biegu jałowym jak również przy przyspieszaniu. Przy dynamicznej jeździe problem praktycznie jest nieodczuwalny lecz przy spokojnej jeździe jest to męczące. Bardziej doskwiera przy włączonej klimatyzacji.
Problem występuje zarówno na gazie jak i na benzynie
W ostatnim czasie były wymieniane wszystkie filtry (olej, paliwo, kabina, gazu), zmieniane świece (2 razy podejrzenie było na wadliwe nowe świece), regulowana instalacja gazu, czyszczona przepustnica u mechanika i nic...
Podłączyłem auto opcom-em i jedyne co wywaliło to:
Błąd P0170 problem z sondą lambda
Jeśli chodzi o parametry pracy silnika to sondy widać obie pracują w dość szerokim zakresie (20-900 mv), wskazanie przepływomierza: 13kg, na biegu jałowym, wskazania ładowania 13,6 bez zmian na wciśnięcie pedału gazu
odczyt z sondy 1: mieszanka uboga
odczyt z sondy 2: mieszanka uboga (po nagrzaniu mieszanka bogata)
mechanik, elektryk, gazownik nie jest w stanie wskazać winowajcy.
Macie jakieś sugestie co to może być? ewentualnie co i jak pomierzyć?
W załączeniu wrzucam odczyt zapisu parametrów w trakcie jazdy
1-wszy jazda na benzynie
2 jazda na benzynie i później na gazie
