silnik gaśnie przy gwałtownym przyspieszaniu
- mirekaga
- Świeżak
- Imię: Mirek
- Auto: Opel Zafira
Witam w mojej zośce pojawił się następujący problem . Kiedy chce gwałtownie przyspieszyć np przy ruszaniu lub wyprzedzaniu silnik się zadławi i gaśnie. Po odpaleniu dział ale gdy znowuż chce gwałtownie przyspieszyć to gaśnie . Jak jadę normalnie i przyspieszam pomału to wszystko jest OK. Na postoju jak gwałtownie dodam gazu to wkręca się na obroty bez problemu. Nie wyskakują żadne błędy na kontrolkach jak i po sprawdzeniu op-comem. Czyściłem EGR i boot sensor, wymieniłem filtry i nadal to samo.Czy ktoś ma jakieś sugestie gdzie szukać przyczyny ? silnik 1,9 cdti 100KM
mlody1972
WItaj Kolego, rok temu miałem podobny problem jak opisujesz jak jechalem spokojnie to wszystko było ok jak tyko ostro chciałem przyspieszyc to zapala sie lampka auto z kluczykiem i gasł. został wyczyszczony zbiornik paliwa oraz smok( duzo syfu taka czarna maź jakby parafina).
jezdziłem tak z dwa miesiace i problem sie powturzył, wywalało różne błędy.
mechanior wymontował pompe wysokiego cisnienia bo podejżewał ze tam tkwi problem i co sie okazalo?? pompa była ok ale posiada ona w sobie jakis mały filterek( siatka ktora zbiera jeszce zanieczyszczenia) i ona była zapchana taka sama mazia jak smok.
Zmiana na nowa i rok czasu juz spokoj.
Wiec moze warto by było sie skupic na tym
mlody1972
