Problem z przygaśnietym podświetleniem liczników i MID
: 28 cze 2016, 08:34
autor: slavekd
Problem polega na tym że po wymianie niesprawnego włącznika świateł na nowy po włączeniu świateł następuje przygaśnięcie podświetlenia licznkika , MID a nawet informacji na klimatronik o kierunku i temperaturze. Pokrętło regulacji natężenia światła na max i ledwo coś widać, po zmroku słabiutko widać i kręcąć potencjometrem widać że on pracuje bo wygasza i podjaśnia ale ogólnie to swieci za słabo i w dzień jest proaktycznie niewidoczne. Czy to może być wina tego wymienionego włącznika świateł, czy (jak piszą gdzieniegdzie w necie) żarówki podświetlenia. Ktoś ma potwierdzone rozwiazanie takiej przypadłości?
: 28 cze 2016, 14:14
autor: MARCEL!
Podobno na tanich zamiennikach tak się zdarza... Aczkolwiek, to raczej powinno być mocno wszystko podświetlone i nie działać poprawnie regulacja "w dół", tzn. ściemnianie (w niewystarczającym stopniu).
: 28 cze 2016, 20:16
autor: slavekd
A więc naprawione
Faktycznie kupilem zamiennik nowy za 100 zamiast oryginala za 300 i tak jak pisałem po zainstalowaniu i włączeniu świateł podświetlenie przygasalo praktycznie do 0. Rozebralem ten przełącznik ostrożnie i poogladalem mechanizm okazało się że regulacja podświetlania działa na zasadzie 2 kółek zębatych. Jedno większe wychodzi na zewnątrz a drugie małe jest już na potencjometrze. Podczas kręcenia na max dużego kółka , małe dokrecało się do połowy, więc rozsunąłem je przekrecilem troche male kółko i złożyłem całość i jest ok.
