Udało mi się uzyskać historię serwisową Zafiry, którą chcę kupić. Problem w tym, że cała historia jest po francusku. Czy jest na forum ktoś, kto może mi pomóc, albo chociaż powiedzieć, czy jest w tej historii coś poważnego?
H1 M.O. MECANIQUE T1
J982500 SOUPAPE DE COMMANDE RECUPERATION DE GAZ D ECHAPPEMENT REMPLACER
DIAG FORFAIT DIAGNOSTIQUE
M2 CHANGEMENT DURITE DU FILTRE A PARTICULE
M2 REGENERATION DU FA P ET SPS MOTEUR
MD99M1 MAIN D OEUVRE MECANIQUE TU
MD99M1 REMPLACEMENT 2 PNEUS 2 VALVES EQUILIBRAGES
Pomoc w rozszyfrowaniu historii serwisowej.
Janus
Jaki czujnik? Była wymiana EGR-a (Souspape) oraz wymiana 2 opon, 2 zaworów (zapewne wentyli) oraz wyważanie. SPS to chyba chodzi o pompę wspomagania...Bodek pisze:Autko miało problem z dpf-em, była robiona regeneracja dpf-a, wymienione przewody i czujnik dpf.
Ostatnio zmieniony 08 lip 2016, 21:08 przez Janus, łącznie zmieniany 1 raz.
