Czy ktoś ma/miał problem że skrzypiacymi drzwiami?
Najczęściej w poprzednich samochodach przyczyną był ogranicznik i wystarczyło go wyjąć, wyczyścić, przesmarować i było ok.
Czy w zośkach też on jest przyczyną?
Przy szukaniu przyczyny w necie trafiłem na stronę dixi gdzie oferują tuleje zawiasu, która podobno skrzypi.
Skrzypienie słychać tylko gdy powoli otwieram drzwi, gdy robię to szybko jest cisza
Skrzypienie drzwi
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Jeżeli to ogranicznik, to napisz post w tym temacie lub przeczytaj:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=15
W zawiasach jest bardzo gęsty smar, który jest rozprowadzany przy każdym otwarciu drzwi. Sprawdź czy masz plastikowe kołki na krańcach kołków rozporowych. Ograniczają one możliwość "spłynięcia" smaru. Same kołki można wyjąć, przeczyścić z zewnątrz i przesmarować. Trochę się przy tym trzeba nagimnastykować, ale taka operacja nic nie kosztuje.
