Zafira A - problem z odpaleniem po wymianie akumulatora
: 15 lip 2016, 20:47
autor: PiotreKarol
Hej koledzy!
Mam spory problem , jestem nad morzem i padł mi aku w Zafirze A OPC,
Wyjąłem go w celu naładowania - okazało się, że już po nim.
Kupiłem nowy i wsadziłem do samochodu.
Efekt jest taki, że tylko kręci rozrusznikiem - ale nie odpala?
Gdzie może być przyczyna ?
Pomożecie ?
Piotrek
: 17 lip 2016, 11:26
autor: PiotreKarol
Macie może jakieś sugestie?
Mam wrażenie, że nie kręci pompa paliwa - jest jakieś zabezpieczenie, które ją odcina?
: 17 lip 2016, 23:34
autor: gRZENIU
Sprawdź przekaźnik pompy paliwa czy działa ( różowy ) , jest pod maską w czarnej skrzynce przy ABS, możesz też sprawdzić czy w listwie wtryskowej jest paliwo odkręcając na listwie wtryskowej taki ala osłone wentyla i wcisnąć ala wentyl aby sprawdzić czy jest ciśnienie na listwie wtryskowej.
Słyszysz jak po włączeniu zapłonu pompa na chwilę się załącza :?: Sprawdzałeś czy masz iskrę :?:
: 18 lip 2016, 11:30
autor: PiotreKarol
Sprawdziłem przekaźnik , próbowałem go tez podmienić z takim samym obok - żadnych zmian.
Sprawdziłem wtyczkę od pompy pod samochodem dostaje 12v i 0,5v - to chyba zasilanie i sterowanie jest.
Sprawdzę jeszcze ten wentylek.
Czy jest możliwość , żeby centralny zamek blokował dopływ paliwa?
Po włączeniu brak charakterystycznego dźwięku.
Możliwe żeby immobilizer się zawiesił/zresetował?
Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam
: 18 lip 2016, 18:02
autor: grzes
Miałem podobnie w innym aucie. Rozładował się aku i nie chciał zapalić po naładowaniu. Spróbuj jeszcze zdjąć klemę na kilka minut. U mnie pomogło. A i tu n forum się spotkałem z czymś takim.
: 18 lip 2016, 19:49
autor: Janus
PiotreKarol pisze:(...)
Możliwe. Kolega jak robił swapa na V6 (X25XE) miał problem z uruchomieniem silnika przez immobiliser. Pomogło ponowne wprogramowanie transpondera do ECU. Jak komputer jest pozbawiony długo zasilania może stracić nawet tzw pamięć nieulotną.
Aha - i jeszcze alarm i ewentualnie jakieś inne blokady. One mogą traktować nagły zanik napięcia jako próbę kradzieży (uruchomienia zapłonu) i wejść w stan alaramu/zablokowania. Wtedy powinna pomóc odpowiednia procedura odblokowania.
: 21 lip 2016, 16:50
autor: fiolet
Janus pisze:Aha - i jeszcze alarm i ewentualnie jakieś inne blokady. One mogą traktować nagły zanik napięcia jako próbę kradzieży (uruchomienia zapłonu) i wejść w stan alaramu/zablokowania. Wtedy powinna pomóc odpowiednia procedura odblokowania.
Mi ostatnio przy zablokowaniu przez alarm mrugała kontrolka silnika.
