Jak rozpoznac angielska lampe
: 17 lip 2016, 13:28
autor: Markon
Witam na przeglądzie stwierdzono mi że mam angielska lampę od strony kierowcy i bez wymiany nie będzie przeglądu no ok rozumiem ale lampy z przodu są obie tego samego producenta więc druga też powinna być angielska
: 17 lip 2016, 15:43
autor: Crazy
producent producentem, ale homologacja nie ta, popatrz czy na lampie masz oznaczenia LHD, czy RHD
Oraz powinny być małe strzałeczki informujące o kierunku podniesienia poświaty, czyli w wersji europejskiej kontynentalnej aby oświetlacz pobocze po prawej strony.
: 17 lip 2016, 15:44
autor: SD72
Mysle ze roznica moze byc w oswietleniu drogi (lewostronny ruch )
Ustawienie lamp inaczej oswietla droge i pobocze
Moze wystarczy wyregulowac o ile konstrukcja odblysnikow na to pozwoli :mysli:
: 17 lip 2016, 15:55
autor: Crazy
czasami są takie przestawki, np. spotkałem się z takim czymś w vectrze na soczewce trzeba było tylko przesłonę przestawić.
: 17 lip 2016, 20:22
autor: Markon
PL 04 Hcr
: 17 lip 2016, 20:37
autor: SD72
Markon pisze:PL 04 Hcr
Chyba nie sadzisz ze w PL sa inne niz w innych krajach "prawojezdnych" :D
I na przegladzie ktos na to patrzy :>
: 17 lip 2016, 20:47
autor: Markon
No nie podbił mi bo powiedział że. To angielska lampa bo tak swieci
: 17 lip 2016, 22:07
Podjedź gdzie indziej i sprawdź co powiedzą. :piwo:
: 18 lip 2016, 20:42
autor: Janus
Markon pisze:No nie podbił mi bo powiedział że. To angielska lampa bo tak swieci
Może masz jakiś tani chiński zamiennik (z polską homologacją) ale wykonanie jego jest takie, że lewa świeci tak jak angielska... :(
: 18 lip 2016, 21:33
autor: Markon
Mechanik stwierdził wymień żarówki na nowe by były jednej firmy i będziemy ustawiać lampę a potem odblysnik
