Podświetlenie wyświetlacza GID
poczatek
#1 Post autor: poczatek »
Hej,
Chciałbym prosić Was o pomoc i ewentualne wskazówki gdzie szukać rozwiązania problemu z wyświetlaczem GID.
Problemem jest gasnące podświetlenie wyświetlacza GID, dzieje się to podczas jazdy i wydaje mi się, że zdarza się tylko przy wyższych temperaturach zewnętrznych. Wyswietlacz nadal pokazuje wartosci, klima i radio dzialają, ale przy braku podswietlenia trzeba się mocno wpatrywać zeby coś zobaczyć. Jedyny sposob aby podswietlenie wrocilo to wylaczenie silnika, wyciagniecie kluczyka odczekanie okolo 5 sekund. Po wlozeniu kluczyka, przekreceniu na zaplon wszystko wraca do normy, tzn wyswietlacz sie podswietla. Czasami moge przejezdzic caly dzien i jest wszystko ok, a czasami potrafi zgasnac kilka razy dziennie.
W jakim kierunku powinienem zaczac poszukiwania problemu? Chcialbym troche sam sprobowac zanim oddam do serwisu co niestety wiaze sie juz z wiekszymi kosztami.
Dziekuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony 27 lip 2016, 22:16 przez poczatek, łącznie zmieniany 2 razy.
#2 Post autor: Flora »
Zapewne posiadasz model poliftowy, gdzie wyświetlacz GID podświetlany jest krawędziowo, a diody połączone w szereg.
Na początek proponuję rozebrać wyświetlacz i sprawdzić wzrokowo stan diod oraz kondensatorów przy przetwornicy podświetlenia.
poczatek
#3 Post autor: poczatek »
Dzięki za porade :-)
Dzis sie troche zdenerwowalem bo znow zgaslo... stuknalem od gory w panel nad wyswietlaczem kilka razy i podswietlenie zaskoczylo. ciekawy objaw, chyba cos nie laczy. Niestety chwilowo brak czasu aby rozebrac i obejzec od srodka.
