Porada przed zakupem
Skasowany użytkownik 21152
#1 Post autor: Skasowany użytkownik 21152 »
Panowie, trochę poszukałem na forum, ale nie znalazłem wszystkiego. Mam nadzieję, że umieściłem w dobrym dziale. Jutro wybieram się na polowanie na Zośki B :D dlatego nie zamieszczam konkretnego ogłoszenia. A pytania jakie mnie nurtują:
1) Czy przednie lampy powinny być w równej linii z przednim zderzakiem, bo widziałem niejednokrotnie jak końcówki lamp wystają poza obrys zderzaka, albo np. jedna zlicowana, a druga nie.
2) Czy w drzwiach przy otwieraniu powinno być czuć znaczny przeskok ogranicznika? Bo oglądałem jedną, niby 170 tyś, a drzwi po otwarciu latały jak od stodoły. Ewentualnie przy jakim przebiegu wyrobi się taki ogranicznik?
3) Rolki/przyciski na kierownicy do jakiego przebiegu powinny być w dobrym stanie, chodzi mi, że jeśli są wytarte to na pewno niema przebiegu poniżej 200 tyś?
4) Różnie czytałem i niektórzy nie polecają Zośki wyprodukowanej w Gliwicach, że niby ocynk gorszy.
5) Automat normalny, powinien chodzić płynnie, czy może być czuć delikatne szarpnięcia przy zmianie biegów?
#2 Post autor: Bodek »
DjHardy pisze:...1) Czy przednie lampy powinny być w równej linii z przednim zderzakiem, bo widziałem niejednokrotnie jak końcówki lamp wystają poza obrys zderzaka, albo np. jedna zlicowana, a druga nie.........
wystają
DjHardy pisze:...2) Czy w drzwiach przy otwieraniu powinno być czuć znaczny przeskok ogranicznika? Bo oglądałem jedną, niby 170 tyś, a drzwi po otwarciu latały jak od stodoły. Ewentualnie przy jakim przebiegu wyrobi się taki ogranicznik?.....
wyraźny przeskok
DjHardy pisze:...3) Rolki/przyciski na kierownicy do jakiego przebiegu powinny być w dobrym stanie, chodzi mi, że jeśli są wytarte to na pewno niema przebiegu poniżej 200 tyś?...
jak się postarasz padną po 10 tysiącach :D - straszna rzepa :!:
