Za duży prąd łądowania
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#1 Post autor: shadow »
Wczoraj podłączyłem kamerkę w samochodzie. Ale po chwili pokazuje się informacja, że nie ma zasilania i wyłącza się.
Wziąłem miernik i okazuje się, że podczas pracy silnika napięcie na aku rośnie do 16,3v :shock:
Po "wypedałowaniu" błędów wczoraj miałem
ECN 001463 i ecn 000970, a dzisiaj tylko ECN00970.
Od czego zacząć poszukiwania?
Nie wiem czy przed montażem było ok bo kamerę sprawdzałem bez odpalania silnika
P.S. zasilanie do kamery wziąłem z wiązki lusterka i czujnika deszczu/zmierzchu, ale to chyba bez znaczenia.
Skasowany użytkownik 8511
#2 Post autor: Skasowany użytkownik 8511 »
:oops:
Ostatnio zmieniony 31 lip 2016, 15:21 przez Skasowany użytkownik 8511, łącznie zmieniany 1 raz.
shadow
Imię: Adam
#3 Post autor: shadow »
Test mode pokazuje
wszystko wyłączone
włączona klima i światłą
a miernik w zapalniczce
I chyba zwarcie zrobiłem bo zapalniczka padła :oops:
Samemu można to zrobić? Może jakaś instrukcja?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#4 Post autor: Rybka »
Wymień baterię w mierniku bo może oszukuje ci pomiar. ;)
shadow
Imię: Adam
#5 Post autor: shadow »
@rybka
cholera miałeś rację
Miernik oszukiwał :oops: :oops: :oops: :oops:
Jednak nadal zastanawiam się czemu zasilanie do kamery znika po kilku sekundach.
Ostatnio zmieniony 02 sie 2016, 21:44 przez shadow, łącznie zmieniany 1 raz.
#6 Post autor: Bodek »
shadow pisze:......
Bo masz w ustawieniach włączone - autowyłączanie :D
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#7 Post autor: Rybka »
Sprawdzałeś miernikiem czy jest +12V i masa na tych twoich przewodach do których się podpinałeś?
#8 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Panowie , ja mam w test mode napięcie 13,5V a jak podłączyłem miernik pod aku to mi pokazuje 14,2V więc to urządzenie test mode tez potrafi nieżle przekłamywać..
shadow
Imię: Adam
#9 Post autor: shadow »
Bodek pisze:
shadow pisze:......
Możesz coś więcej na ten temat napisać?
Rybka pisze:Sprawdzałeś miernikiem czy jest +12V i masa na tych twoich przewodach do których się podpinałeś?
Jest. Ale nie sprawdzałem jak długo, tzn przekręciłem kluczyk miernikiem sprawdziłem, że jest zasilanie i tyle.
#10 Post autor: Flora »
shadow pisze: Bodek napisał/a:
shadow napisał/a:
Zasilanie lusterka pojawia się po przekręceniu kluczyka w stacyjce i znika jeżeli kluczyk nie znajduje się w pozycji zapłonu.
Automatyczne odłączanie zasilania dotyczy jedynie "akcesoriów" i jest to osobny obwód, z którego zasilany jest np. panel sterujący podnośnikami szyb. Jest on aktywowany po przekręceniu kluczyka w pierwszą pozycję, ale w tej pozycji czas jest ograniczany.
shadow
Imię: Adam
#11 Post autor: shadow »
Jakieś czary mary
Po raz 3 podłączyłem zasilanie kamery do tych samych kabli i dzisiaj działa bez problemów.
edit:
To Jednak żadne czary-mary
Dzisiaj kamera znowu nie włączyła się.
Dopiero jak żona wysiadała kamera włączyła się.
Po prostu wziąłem masę z kabla który idzie przez krańcówkę w drzwiach :oops:
Przy montażu drzwi miałem otwarte więc i masa była
Ostatnio zmieniony 04 sie 2016, 15:47 przez shadow, łącznie zmieniany 1 raz.
