Klimatyzacja cały czas działa
tktomek
#1 Post autor: tktomek »
Moje auto to ZB 1.8 z klimatyzacją manualną. W drodze powrotnej z wakacji zauważyłem, że z nawiewów wieje cały czas zimne powietrze. Po powrocie i dokładnym sprawdzeniu okazało się, że sprężarka klimy cały pracuje, niezależnie czy klimatyzacja jest włączona czy nie. Dodam, że niedawno miałem wymienianą chłodnicę-skraplacz klimy.
Jak klimatyzacja jest włączona przyciskiem to działa tak jak powinna. Po wyłączeniu lampka niby nie świeci, ale sprężarka jest załączona, leci zimne powietrze, a na postoju słychać jak przekaźnik załącza wentylator co chwilę na klika sekund.
Czy ktoś wie co to może być? Jakiś czujnik? Sprzęgło sprężarki?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#2 Post autor: Rybka »
Moim zdaniem skleił się przekaźnik klimatyzacji.
Zmień na inny i zobacz.
tktomek
#3 Post autor: tktomek »
Dodam, że op-com nie łączy się z modułem klimatyzacji. Wydaje mi się że wcześniej było połączenie, ale bez błędów.
Udało się rozwiązać problem. Sprzęgło sprężarki się zapiekło i cały czas trzymało. Stuknąłem delikatnie młotkiem i odpuściło. Wszystko teraz działa, tylko ciekawe czy znowu się nie sklei.
Ostatnio zmieniony 03 sie 2016, 19:57 przez tktomek, łącznie zmieniany 1 raz.
