Problemy z IDS+, Bixenonem, oraz tylna klapa.
: 03 sie 2016, 11:19
autor: kysiu241
W witam wszystkich forumowiczów, od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Zafiry b w wersji OPC z 2006r. autko bardzo fajne w porównaniu z moimi poprzednimi oplami, ale to w końcu też opel no i problemy z elektryką.
Po pierwsze IDS+, kontrolka nie zawsze gaśnie po uruchomieniu silnika trzeba zrobić parę kilometrów zgasić motor i ponownie uruchomić dopiero w tedy gaśnie choć nie ma reguły. Obstawiam że to raczej wiązka przy kole po przeczytaniu kilku tematów z forum.
Po drugie lampy przód, Xenon normalnie świeci ale przy uruchomieniu nie wykonuje testu Góra/Dół, prawo/lewo. Kontrolka gaśnie po uruchomieniu silnika za każdym razem, ale jak podłączałem op-coma brak komunikacji z lampami poniżej wstawię kody jakie odczytałem.
Trzeci problem dotyczy tylnej klapy, nie można jej otworzyć przyciskiem w klapie tylko dorobionym przełącznikiem, mikrostyk sprawdzałem wygląda że jest ok po wciśnięciu zamyka obwód i przejście jest, w środku brak oznak błota czy wilgoci, wiązki w klapie posprawdzane wszystko też jest ok przewody całe, styki nie skorodowane, ma ktoś może schemat tego układu i by go użyczył.
Z góry dzięki za pomoc w rozwiązaniu problemów, załączam kody jakie odczytałem, większość tych błędów występuje czasowo.
U2120 - Brak komunikacji magistrali CAN z układem regulacji ustawienia reflektorów
(00) - Obecny
U2100 - Brak komunikacji z magistralą CAN (duża szybkość)
(00) - Nie występuje
U2105 - CAN-BUS - brak komunikacji z ECM (modulem kontroli silnika)
C0670 - Za wysokie napięcie w obwodzie czujnika przysp koła przedn lew
(07) - Nie występuje
U2117 - Nieprawidłowe dane z wyświetlacza (DIS)
(71) - Nie występuje
B3884 - Przerwany obwód lub za wys. nap. w obw. środk. światła hamowania
(05) - Nie występuje
U2100 - Brak komunikacji z szyną CAN (średnia prędkość)
U2201 - Brak komunikacji magistrali CAN z EHU (Moduł multimedialny)
: 03 sie 2016, 11:28
autor: tOmki
Zwykłego Elm'a podłączałeś - łączy się ?
Palniki oryginalne ?
: 03 sie 2016, 11:31
autor: kysiu241
Nie mam tylko op-coma
Co do palników wyglądają na orginały, choć poprzedni właściciel zapewne wymienił tylko jeden ponieważ na prawym zapłonniku jest nalepka osram a na lewym nadruk na obudowie bez nalepki też osram co dziwne jeśli był wymieniany tylko jeden świecą tą samą barwą nie widać żadnej różnicy.
