Zegary nie działają
Arko11
Zegary nie działają
Cześć
Wczoraj rano wsiadłem przekręciłem kluczyk, ale niestety kontrolki oraz zegary się nie zapaliły. Odpaliłem silnik, auto jeździ bez problemu.
Przy przekręceniu kluczyka od razu zapalają się światła (jak w płatnej usłudze OPLA) wcześniej tego nie miałem.
Co nie działa:
Zegary, kontrolki, światła awaryjne, przycisk centralnego zamka na konsoli, włączanie świateł i przyciemnianie deski.
Co działa (w pobliżu):
Wyświetlacz z komputerem, zegarem, wentylator, radio, sterowanie z kierownicy, oświetlenie wnętrza, klima.
Co sprawdzałem:
Bezpieczniki (przód i tył), przekaźniki, robiłem reset komputera (odłączony aku na 30 min.), rozkręciłem zegary w celu sprawdzenia połączenia - było ok.
Może macie jakieś pomysły? Zwarcie (wilgoć) czy może przerwany jakiś kabelek - kilka dni temu pod moim domem żona widziała kunę. Przewody oglądałem ale nigdzie nie zauważyłem żadnych śladów.
pozdrawiam
Arko
Co nie działa:
Co sprawdzałem:
pozdrawiam
Arko
Arko11
Bigkruszynek
miałczyk76
Kasiapelasia
aroniusz
Dopadło to i mnie
Dziś rano przed wyjazdem do pracy okazało się, że po włączeniu zapłonu nie działają wskaźniki - licznik - całkiem ciemny - ale samochód odpalił, światła się świeciły, po chwili zamknął się centralny i zaświecił przycisk sport. Nie działało podświetlenie przycisków na konsoli środkowej. Wszystkie światła były, ładowanie też więc pojechałem do pracy. W trakcie jazdy lekko żarzyła się kontrolka od poduszek na liczniku. W pracy przed zgaszeniem chciałem przyciskiem odryglować drzwi ale przycisk ryglowania, sport i czujników parkowania nie działały. Teraz efekt jest taki, że jak przekręcę kluczyk w pozycję zapłon od razu włączają się światła pozycyjne i mijania, z tyłu też, nie idzie ich wyłączyć przełącznik nie reaguje, długie działają a przeciwmgielne nie. Sprawdziłem interfejsem i zarzucił mnie błędami, na początku można było wejść w moduły oprócz licznika, po czasie już nie można wejść do UEC, REC, PAS, SDM no i IPC ECU. Sprawdziłem bezpieczniki z przodu i z tyłu wyglądają dobrze, wyjąłem też UEC ale nic niepokojącego nie widziałem. Mam pod maską ślady obecności kuny chyba, ale nie widzę aby coś zrobiła. Nie wiem czy wiązać tą wizytę z problemami Zosi. Doczytałem, że może być to CIM ale czy wówczas można się z nim połączyć ? Czy to raczej zegary z którymi od początku nie dało się nawiązać komunikacji ? Kupno na wszelki wypadek obu generuje koszty.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2017, 13:36 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
