Witam mam taki problem z opel zafira 2002r. 2.0 dti 74kW ,pojawił się check engine ponieważ na przewodzie do czujnika ciśnienia doładowania w kolektorze ssącym powinno być 5v a jest 0,07, sprawdziłem cały kabel multimetrem aż doszedłem do sterownika silnika i z niego wychodzi te za małe napięcie gdy podałem napięcie 3,6 v z czujnika temperatury płynu chłodzącego i błąd znika ale przy prędkości ok 120km/h wyskakuje znowu ten błąd i myślę że to dlatego że jest 3,6v a nie 5v a nigdzie nie mogę zlokalizować przewodu z 5v, i nie wiem co mam zrobić.
Z góry dziękuje i Pozdrawiam.
Za małe napięcie na czujniku ciśnienia doładowania
ogien323
