Mechanizm lędźwiowy w oparciu kierowcy
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
#1 Post autor: wojtowca »
Witajcie. Jako, że mam problemy zdrowotne z kręgosłupem to mechanizm lędźwiowy mam na maxa "wyciśnięty" z oparcia. Wczoraj wsiadając do auta strzeliło coś w oparciu i mechanizm się "schował" i pokrętło od niego nie działa. Moje pytanie brzmi: czy ktoś rozbierał oparcie fotela i czy nie ma jakiejś filozofii z naprawą tego mechanizmu? Kurcze muszę to mieć bo moje plecy tego potrzebują a nie chcę tego rozebrać i potem nie poskładać.
z oczami utkwionymi w niebo.
Leonardo da Vinci
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
wojtowca pisze: Moje pytanie brzmi: czy ktoś rozbierał oparcie fotela i czy nie ma jakiejś filozofii
Moze pomoze (foto nr 5 ) ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=7408
Ostatnio zmieniony 28 sie 2016, 17:30 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
#3 Post autor: Flora »
Poszła linka, a najprędzej jej mocowanie. Z naprawą nie ma dużej filozofii. Ściągacz obicie fotela zaczynając w tylnej części, wyciągasz zagłówek i wykręcasz poduszkę powietrzną. Teraz możliwe jest zdjęcie całego obicia fotela razem z pianką znajdująca się z przodu. Mechanizm to żebra z tworzywa, które wyginają się zależnie od naprężenia linki.
Ostatnio zmieniony 28 sie 2016, 22:49 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#4 Post autor: Dziadek13 »
wojtowca pisze:czy ktoś rozbierał oparcie fotela i czy nie ma jakiejś filozofii z naprawą tego mechanizmu
Tu masz opis modyfikacji podłokietnika ale jest tam opisane jak rozebrać fotel od tyłu.
http://www55.zippyshare.com/v/APbY8aFN/file.html
Pamiętaj że jak będziesz coś kombinował z poduszką to odłącz akumulator bo może być bum.
Ostatnio zmieniony 28 sie 2016, 20:08 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#5 Post autor: SD72 »
Dziadek13 pisze:
Moj drugi post w tym temacie (wszystko na forum .....nie musimy szukac innych zrodel ) :idea: :>
bazyliszek72 :uklon:
Ostatnio zmieniony 28 sie 2016, 20:37 przez SD72, łącznie zmieniany 3 razy.
bazyliszek72
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#6 Post autor: Dziadek13 »
Zauważ że brak tam foto jak zdjąć pokrywe tylną siedzenia bez wyłamania zaczepów górnych, a musi dojść do dolnej części fotela.
Ostatnio zmieniony 28 sie 2016, 22:07 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
#7 Post autor: wojtowca »
Dziękuję koledzy za pomoc :uklon: . Jak tylko znajdę chwilę czasu to wezmę się za rozbiórkę ;) .
Dziadek13 pisze: Tu masz opis modyfikacji podłokietnika ale jest tam opisane jak rozebrać fotel od tyłu.
ps. ten link mi nie działa, muszę cosik instalować :>
Ostatnio zmieniony 29 sie 2016, 09:47 przez wojtowca, łącznie zmieniany 1 raz.
Leonardo da Vinci
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#8 Post autor: Dziadek13 »
wojtowca pisze:ten link mi nie działa, muszę cosik instalować
Jak nie działa jak działa sprawdziłem prosze o to dowód.
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
#9 Post autor: wojtowca »
Dzisiaj miałem chwilkę i zająłem się tym mechanizmem. Faktycznie rozbiórka pleców oparcia banalna tylko trzeba delikatnie odchylać, żeby nie połamać zaczepów. Oczywiście zaraz zlokalizowałem usterkę,
są to zerwane dolne pręty trzymające "żeberka" pasa lędzwiowego:
Wymontowałem mechanizm bez linki i sprężynek bocznych i dałem tacie (magik ;) ,złota rączka) żeby dorobił mi takie pręciki. Jak naprawię to, to dam znać.
Ps. przy okazji naprawiłem sobie podłokietnik :lol: , jak odchyliłem tapicerkę z oparcia to ukazała mi się nakrętka. Okazało się, że to z tego "trójkąta" trzymającego podłokietnik i pozostałe nakrętki były poluzowane. A tak mnie wkurzał ten podłokietnik bo zgrzypiał jak stare wyro w MONie :lol: . Teraz cisza i stabilne ułożenie łokcia 8)
Leonardo da Vinci
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
#10 Post autor: wojtowca »
No i mechanizm naprawiony :D , tata dał radę, dorobił zerwane pręty prawie jak oryginał. Założyłem i wszystko działa jak należy a nawet lepiej. Wcześniej chyba był już jeden z prętów zerwany bo teraz bardziej czuję ten mechanizm gdy jest wysunięty na maxa ;)
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2016, 20:59 przez wojtowca, łącznie zmieniany 1 raz.
Leonardo da Vinci
#11 Post autor: Wojti »
Jak są chęci i narzędzia to wszystko da się naprawić :piwo:
#12 Post autor: fredas »
Wielki szacunek dla Twojego taty i duże :piwo: dla niego
Skasowany użytkownik 16406
#13 Post autor: Skasowany użytkownik 16406 »
Miałem tą samą usterkę w zeszłym tygodniu po przeczytaniu tego posta postanowiłem rozebrać plecy fotela i miałem to samo zerwane dwa pręty na szczęście miałem kawałki drutu stalowego troszeczkę cieńszy ale dorobiłem założyłem i jest ok ;)
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
