tylna klapa zafira a
kibic997
#1 Post autor: kibic997 »
Potrzebuje wklepać wgieta blachę tylnej klapy zafiry A.
pytanie:
Jak należy odkręcić wnętrze klapy by sie dostać młotkiem do wewnętrznej strony klapy?
czy tylko te wkręty gwiazdkowe ?
Trzeba też zdjąć plastikowa czarna listwę.
Do klepania i szpachlowania element poniżej czarnej listwy.
pozdrawiam i czekam na odpowiedz
z góry dzięki :piwo:
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
#2 Post autor: wojtowca »
Ja rozkręcałem tapicerkę tylnej klapy ale nie pamiętam w którym miejscu są śrubki a w którym korki zatrzaskowe. Generalnie rozebranie tego plastiku jest proste tylko musisz pobawić się z zatrzaskami żeby je potem jeszcze wykorzystać. Jak ściągniesz tapicerkę to dojście do listwy (rozumiem, że chodzi o tą nad tablicą rej.) będziesz miał jak na dłoni. Bodajże 4 śrubki i możesz wyjmować ;) .
z oczami utkwionymi w niebo.
Leonardo da Vinci
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#3 Post autor: Dziadek13 »
Tyle mogę pomóc gorzej jest ze ściąganiem górnej części, pierwsze białe boczki potem dół.
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2016, 18:42 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
#4 Post autor: wojtowca »
O tak właśnie jak kolega wyżej. To zaznaczone na czerwono to tyle jest śrub, resztę trzymają kołki, które są pod spodem tapicerki. Delikatnie odrywaj a powinno być ok.
Leonardo da Vinci
kibic997
#5 Post autor: kibic997 »
wojtowca pisze:O tak właśnie jak kolega wyżej. To zaznaczone na czerwono to tyle jest śrub, resztę trzymają kołki, które są pod spodem tapicerki. Delikatnie odrywaj a powinno być ok.
wygląda to tak jakby trzeba było zdemontowac górę (jasny element ) aby odłączyć dolny (ciemny) ?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#6 Post autor: Dziadek13 »
Dokładnie tak jak piszesz.
Skasowany użytkownik 16629
#7 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Ja ściągałem osłonę, aby dostać się do zamka klapy i po odkręceniu śrub wcale nie ściągałem górnej ramki szyby (tej jasnej). Wiadomo, trzeba się trochę pomocować z zaczepami, ale nie ma żadnego strachu, 6 śrubek i jazda na około z zaczepami, prosta rzecz, ja to robiłem bez czytania tematów na forum ;) poradzisz sobie bez problemu
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
