wymiana uszczelnienia wtryskiwacza Zafita 2,0 Dti Dth 2003
: 11 maja 2010, 22:27
autor: jm393
Czy ktoś s formułowiczów wymieniał uszczelnienie między dwiema częściami wtryskiwacza.
Wydaje mi się że przedostaje mi się paliwo do oleju.
Jak to sprawdzić ?
pozdrawiam
Jm 393
: 11 maja 2010, 23:35
autor: sebas111
paliwo do oleju czy olej do paliwa? to są dwie różne rzeczy.jeżeli olej do paliwa to sprawdź w filtrze paliwa i przewodach nadmiarowych czy niema tam oleju jeśli jest to wymiana uszczelniaczy. a jeżeli paliwo do oleju to gorsza sprawa. przyczyna może być w nieszczelności pompy, tzw.w pompie na jej osi gumowy oring, który jak z twardnieje puszcza paliwo do silnika.
: 19 sie 2010, 19:52
autor: d.marco
Witam skoro mowa o dostawaniu się oleju do paliwa to mam taki sam problem mianowicie pompa jest sprawdzona i jest OK uszczelniacze na wtryskach wymienione a na dodatek sprawdzone na przyrządach i są OK a mimo to po odpaleniu pojawia się chmura jasnego dymu i komputer pokazuje uszkodzone wtryskiwacze - co jeszcze może być tego przyczyną gdzie szukać awarii
Proszę o wszelkie podpowiedzi i dziękuję.
: 19 sie 2010, 23:04
autor: rzadki
a jasny dym to nie oznaka płynu chłodniczego? gdyby to był olej to zdaje się że dymiłoby na czarno...
: 20 sie 2010, 08:42
autor: d.marco
Nie to nie płyn chłodzący olej który dostaje się do paliwa spala się właśnie na jasno tak mi powiedziało (kilku) mechaników a tym bardziej, że płynu nie ubywa jest cały czas w takim samym stanie jak był dodam tylko, że to na pewno głowica ponieważ była już naprawiana i tu chyba jest przyczyna usterki w 99,9%
: 22 sie 2012, 17:45
autor: Robinek
jestem tu nowy to mój pierwszy problem. Wymieniłem wtryski. Przejechałem ok 40 km i zostawiłem autko na noc. Rano nie zapali! krece i nic. Dałem plak odpaliła. Znów postała 4 godz i nie zapali . Zapowietrza się na nadmiarze na wtryskiwaczu na tych okrągłych uszczelkach. Ale dlaczego jak rano sprawdziłem olej po przejechaniu tych 40 km , to nie było go widać na bagnecie. Gdzie sie podziało ok 1.5 l oleju? Czy olej idzie do paliwa ? Dlaczego?
: 22 sie 2012, 19:05
autor: olo018
Olej dostaje się do układu paliwowego ,jeśli wymieniałeś wtryski czy wymienił ci mech uszczelniacze może coś popsuł,sprawdz filtr paliwa,jak czarny to uszczelniacze i olej jest spalany z paliwem.
: 22 sie 2012, 22:05
autor: Robinek
Tak mecher spieprzył robotę. To wiem . nie wiedziałem tylko ze olej pójdzie do paliwa . Myslałem że odwrotnie. czy olej w paliwie może wyrzadzic jakieś poważne szkody?. Bo muszę do mechera podjechać 40 km
: 22 sie 2012, 22:59
autor: olo018
nic więcej nie zrobi,ale jak będziesz zwlekał to zarżniesz pompę a to wydatek!!,mnie w zeszłym roku skrobło 2400E!.
Bo pompa traci paliwo i musi zaciągać je z zbiornika i pracuje na sucho!!, i się zaciera.
: 23 sie 2012, 21:02
autor: Robinek
Właśnie wróciłem od mechanika. Przepuszczał jeden uszczelniacz na wtrysku. Dobrze że miał przyrząd do sprawdzania szczelności układu paliwowego, bo nie wiadomo by było który , i wiecej roboty. Na razie ok. zobaczymy jak postoi do rana.
