biegi nie dział‚ają… prawidł‚owo. awaria sama się™ usunęła‚
kibic997
#1 Post autor: kibic997 »
Problem jest następujący.
Pomęczyłem trochę™ auto w godzinach szczytu we Wrocł‚awiu - korki.
Jedynka. Stop.
I tak w kół‚ko ok pół‚ godziny. Bylo ok. Nic się™ nie działo złego.
Wracam do domu A4.
Jest ok do czasu. Nagle ni stad ni zowąd biegi 2.3.4 nie wchodzą… jak trzeba. Wymagana dużą siła do wybicia biegu. Ale działają 5 wchodzi jak wcześ›niej.
Do domu dojechałem. Gaszę™ silnik. Na zgaszonym biegi wchodzą… jak kiedyś›. Odpalam silnik.
Jadę i biegi nadal wchodzą… jak dawniej...
To ja się™ pytam:
Co to qwa był‚o ???
Ostatnio zmieniony 13 lis 2016, 19:49 przez kibic997, łącznie zmieniany 2 razy.
#2 Post autor: Wojti »
Moze się mylę ale ....czasami to są objawy zużycia sprzęgła ,jak się tarcza rozp... to kawałki wpadają pomiędzy okładzinę i docisk i blokują sprzęgło co za tym idzie biegi wchodzą bardzo ciężko jak powypadają znowu wchodzą gładko :shock: U mnie tak było i niestety wymiana kompl,sprzęgła była i teraz jest ok :piwo:
Janus
#3 Post autor: Janus »
kibic997 pisze: To ja się pytam:
Co to qwa było ???
Sprawdź ile zostało oleju w skrzyni. Może przegrzanie skrzyni nastąpiło na A4 przy małym stanie oleju
kibic997
#4 Post autor: kibic997 »
Janus pisze:
Co to qwa było ???
mógłbym się zgodzic ale skoro jedzie tyle km i biegi nie wchodzą-a nagle pod domek gaszę silnik,chwilę potem odpalam ciągle na gorącym i już jest ok to dziwne by to było,prawda?
sugerowano mi w pracy że może jakiś krzyżak się źle zazębił-nie wiem o co chodzi...
w kaĹźdym razie dzisiaj jeĹşdzi jakby nigdy nic.
sugerowano również kończące się sprzęgło-ale 5 wchodziła ok-też dziwne,i nagle już nie kończy się ?
co jeszcze...linka(?),łożysko.
tak czy siak-z dobrym autem nie pojadę do mechanika-bo powie:
jeździc az się zepsuje :lol:
kibic997
#5 Post autor: kibic997 »
auto nadal na chodzie jakby nic się nie działo a przejechał juz conajmniej 100 km od tamtego zdarzenia... :shock:
Fedorak
#6 Post autor: Fedorak »
kibic997 pisze:auto nadal na chodzie jakby nic się nie działo a przejechał juz conajmniej 100 km od tamtego zdarzenia... :shock:
A poza tym, że 2,3 i 4 ciężko było wbić to coś wtedy zgrzytało? Czy była cisza i tylko ciężko lewarek chodził?
kibic997
#7 Post autor: kibic997 »
Żadnych zgrzytów nie było.
Tylko silowo i to bardzo silowo wbijać trzeba bylo biegi.
Fedorak
#8 Post autor: Fedorak »
kibic997 pisze:Żadnych zgrzytów nie było.
Może podleciał ci pod wodzik czy jak to się tam zwie jakiś większy opiłek, albo wyszczerbek z któregoś koła zębatego. Nie ma się co oszukiwać że przy przy pewnych przebiegach w oleju w skrzyni będą pływać różne świństwa, zanim wyłapie je magnesik na korku... U siebie po ~230 000 km znalazłem na tym koreczku dobre dwie szczypty opiłków. Jaki masz przebieg i czy zmieniałeś olej w skrzyni?
A co do samoistnego usunięcia awarii. Zgasiłeś silnik, potem go znów odpaliłeś... Widocznie rozrusznik zakolebał Ci troche motorem wraz ze skrzynią i diabelstwo wypadło... Głowy nie dam, ale to mógłby być rozwiązanie, Drogi Watsonie... :) Jedyna możliwość, to zajrzeć do skrzyni... :)
Wróć do „Podwozie”
