Posiadam Opel Zafira 1.6 16v 2000r i muszę wymienić Piastę z łożyskiem w tylnim lewym kole, a moje pytanie brzmi ile to może kosztować ? bo byłem dziś u mechanika i sprawdzał na komputerze i powiedział mi ze 400zl
#Edit
Piasta + Łożysko + ABS
Koszt Piasty + Łożyska
Espex
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2016, 11:36 przez Espex, łącznie zmieniany 1 raz.
Oficer
Nie chcę zakładać nowego tematu to się podepnę.
Pojechałem na stacje z powodu szumienia w kole. Gościu mi powiedział, że łożysko przedniego prawego koła. Czy muszę wymieniać razem piastą ? Dzwoniąc do pewnego warsztatu z zapytaniem usłyszałem "Panie w tym modelu to już nowa technologia i trzeba całość wymienić część 450 zł + 120 zł wymiana".
i najlepiej jakiej firmy zakupić części
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2017, 16:56 przez Oficer, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Tak należy kupić nową piaste na aledrogo cena zaczyna się od 120zł robocizna 1 godz.
Opisy jak to zrobić są na forum jak by nie było to masz tu jest o przednich kołach.
http://www92.zippyshare.com/v/lRszsLfA/file.html
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2017, 17:43 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Niestety musisz kupić całość bo posiada ona wbudowany czujnik ABSu. JEdnak jak masz podstawowe klusze i troszkę cierpliwości to zrobisz to samemu a zaosczędzoną kaskę dołożysz do jakościowo lepszej piasty.
Sciągasz koło, odkręcasz śrubę od przegubu, odkręcasz zacisk, jarzmo, ściągasz tarczę, odkrecasz sworzeń żeby wyjąć przegub i ponownie wkłądasz na sworzeń żeby zwrotnica nie latała Ci na boki, a potem odkręcasz 3 śrubki od piasty i tyle. Jak ogarniasz chociaż chociaż troszkę mechanikę to zajmie Ci to ok 1 godziny
Oficer
Piasta zamówiona, zdecydowałem się na SKF, w sumie koszt 300 zl. Mam nadzieję, ze posłuży na dłuższy czas.Sumik pisze:Niestety musisz kupić całość bo posiada ona wbudowany czujnik ABSu. JEdnak jak masz podstawowe klusze i troszkę cierpliwości to zrobisz to samemu a zaosczędzoną kaskę dołożysz do jakościowo lepszej piasty.
