Za duża temperatura silnika 1.6
Alf2012
#1 Post autor: Alf2012 »
Witam wszystkich- Mam Zafire 1,6l 2007r ostatnio mam problem z temperatura silnika , od czsu gdy wracałem z 12 godzinnej drogi zaczal bardzo mocno się grzać az woda się gotuje, byłem u mechanika i sprawdziłem czy wentylator chodzi i jaka ma temperature pracy - temperat: 126 stopni wentylator chodzi i jak się wlacza to spada do 98 stopni ale po krótkim czasie idzie do gory i ma znowu 120 stopni termostat ok, jest po wymianie rozrządu i pompy wodnej, jak wlaczam ogrzewanie to temp spada do 102 stopni i stoi. A przewody chłodzenia robia się nabrzmiałe korek zbiorniczka wyrównawczego wymieniony- czy ktoś wie co może być nie tak??? Bardzo dziekuje
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2016, 18:42 przez Alf2012, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
Masz prawdopodobnie ZB a piszesz w dziale ZA ;)
Przeniesiono do ZB - Bodek
:ok: :uklon: - bazyliszek72
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2016, 18:50 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
#3 Post autor: wampir11111 »
Obawiam sie ze uszczelka pod glowica :( oby nie
#4 Post autor: janekW67 »
Sprawdź, czy chłodnica jest równomiernie na całej powierzchni gorąca.
#5 Post autor: rafant4011 »
wampir11111 pisze:Obawiam sie ze uszczelka pod glowica :( oby nie
może być :/ dopowiem tylko że może termostat się zacina w pozycji zamkniętej..
