Strona 1 z 2
Wysokość zawieszenia
: 14 maja 2010, 11:17
autor: pagor1
Zastanawiam czy aby moja ZA nie ma zbyt zmęczonych sprężyn, wprawdzie komfort i prowadzenie jest poprawne ale po zamontowaniu instalacji gazowej mam jeszcze większe wrażenie że tył jest duużo za nisko.
Pytanie jest takie: czy wiecie jaka powinna być wysokość mierzona od osi piasty do dolnej krawędzi nadkola?
: 14 maja 2010, 11:34
autor: jendrek
pagor1 pisze:komfort i prowadzenie jest poprawne ale po zamontowaniu instalacji gazowej mam jeszcze większe wrażenie że tył jest duużo za nisko.
Celem podwyższenia Zosi założyłem wkładki pod sprężynę jak na razie spisują sie ok.
: 14 maja 2010, 13:20
autor: KOPERNIK
jendrek, ile toto kosztuję taka podkładka pod sprężynę.
swego czasu do viki podkładałem pod sprężyny kielichy od malucha "tylne od przegubów" :mrgreen: i pasowały idealnie poszło jakieś 5cm do góry ...
: 14 maja 2010, 13:36
autor: jendrek
KOPERNIK pisze:ile toto kosztuję taka podkładka pod sprężynę
Kupowałem na giełdzie w Łodzi 10 zl szt. wysokość 2,5cm.
: 14 maja 2010, 16:59
autor: pagor1
No jest to jakieś rozwiązanie (tańsze niż wymiana sprężyn), jednak poczekam na odpowiedź jaka jest ta fabryczna wysokość.
: 14 maja 2010, 19:18
autor: darkp1
Ja mam podobną zagwostkę. Na spocie porównywaliśmy ze Zdzichem swoje zośki (te same silniki, taka sama wysokość podłoża), i jego stała z co najmniej 5 cm wyżej niż moja. A nie czuć żeby sprężyny siedziały.
: 14 maja 2010, 20:30
autor: rysiek
Witam!
Mam pytanie do JENDRKA - czy po założeniu tych podkładek Zafirka stała się twardsza, czy może nie wpłyneło to na amortyzację przodu i czy nie było problemu ze sciśnięciem sprężyny przy montażu. Ja w swojej mam prześwit od tej osłonki pod zderzakiem 14 cm, a między oponą i rantem błotnika 5 cm. Ciekawe jak z tymi prześwitami w Waszych Zafirkach. Ja już 2 razy zmieniałem korek spustowy miski olejowej i raz ją kleiłem po przetarciu i mam właśnie wrażenie że jest nisko zawieszona.
Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam
: 14 maja 2010, 20:44
autor: KOPERNIK
rysiek, zobacz czy czasem nie masz sportowego zawieszenia kolor żółty .lub czerwony sprężyn???
: 14 maja 2010, 20:52
autor: Lorry
rysiek pisze:czy po założeniu tych podkładek Zafirka stała się twardsza,
obstawiam że tak, bo dawniej (może i teraz) domowi tunerzy ładowali takie do obnizonych ale nadal miekkich zawiasów, właśnie w celu utwardzenia i zapobieganiu dobicia
: 15 maja 2010, 12:48
autor: jendrek
rysiek pisze:czy po założeniu tych podkładek Zafirka stała się twardsza, czy może nie wpłyneło to na amortyzację przodu i czy nie było problemu ze sciśnięciem sprężyny przy montażu.
Co do twardości to jest tak jak bylo ,a to z tego względu ze ta podkładkę wkłada sie pod sprężynę i nie blokujesz żadnego zwoju.A montaż nie sprawiał problemu ,po odkręceniu górnego mocowania amortyzatorów i podniesienia całego tylu .
Lorry pisze:obstawiam że tak, bo dawniej (może i teraz) domowi tunerzy ładowali takie do obnizonych ale nadal miekkich zawiasów, właśnie w celu utwardzenia i zapobieganiu dobicia
Zapewne Lorry chodzi ci o wkładkę którą sie wkłada między zwoje , a ta nie blokuje zwoju .
: 17 maja 2010, 22:17
autor: opelmen
jendrek pisze:
jendrek, czy byłaby możliwość "zamówienia" u Ciebie kompletu takich podkładek?
Patrze po sklepach u siebie, po Alledrogoi nie widzę... :(
: 17 maja 2010, 22:20
autor: KOPERNIK
Powiem szczerze że też się zastanawiam nad założeniem takich podkładek do swojej Zofii
żeby jej się trochę pupa podniosła :mrgreen:
: 17 maja 2010, 22:23
autor: opelmen
KOPERNIK pisze:Powiem szczerze że też się zastanawiam nad założeniem takich podkładek do swojej Zofii
KOPERNIK, to nie tankuj do pełna :lol:
: 18 maja 2010, 06:48
autor: M@rio
Jak dla mnie moja też strasznie nisko siedzi ale widocznie ten typ tak ma.
: 18 maja 2010, 22:08
autor: boogoo
Te podkładki jedynie co,to podnoszą auto.Co do jazdy to auto nieznacznie gorzej się prowadzi(błądzi) i spala trochę więcej paliwa.
