Brak dzwięku w głośnikach prawy i lewy tył
TomekN
Brak dźwięku w głośnikach na prawej stronie.
#1 Post autor: TomekN »
Mam zafirkę elegance z 2000 roku, a moim problemem to niedziałające głośniki z całej prawej strony. Co może być tego przyczyną? Mogły się odpiąć? Ściągnąć tapicerkę z drzwi, no i jeszcze panowie powiedzcie mi jak to się robi hehe.
arash
#2 Post autor: arash »
czee.. kolego. zdaje mi sie że masz przerwaną wiązkę z kabelkami ktore idą w całej istalacji poprowadzonej do tych prawych dzwi. możliwe też że poszła końcówka w radiu trzeba by wyciągnąć radio i sprawdzić czy radio działa na dwa kanały... jakbys chcial radio wyciągnąć w celu sprawdzenia, musisz sprawdzić czy masz kod do radia żebyś pozniej jaj nie miał z odpaleniem radia :) najszybciej sprawdz wiązkę z kablami czy sie nie przetarły czasem :) a czy może grzebał ci ktoś w radiu??? może poprostu jest zrobiony balans w radiu na lewo i tylko ta strona gra???
TomekN
#3 Post autor: TomekN »
Radio CDR 500 mam, balans ustawia się tymi pokrętłami tak? Jeżeli tak, to ustawione po równo wszystko jest. A wiadomo, ile wyniosłaby naprawa? Jestem zielony w tych sprawach, myślałem, że może się odpięły, czy coś.
BajBus
#4 Post autor: BajBus »
jak byś miał możliwość to podepnij inne radio i zobacz czy wtedy gra... jeśli tak no to coś w radiu, co do naprawy to musial byś popytać w serwisach rtv... i sprawdzić czy to sie oplaca czy nie lepiej kupić drugie radio...
arash
#5 Post autor: arash »
radia już w dzisiejszych czasach są podłaczone na kostkach iso wątpie żeby coś sie odłączylo, możesz spróbowac jak zasugerował kolega bajbus podłaczyć inne radio w celu sprawdzenia czy faktycznie to radio ma wine... jeżeli nie radio to wtedy musisz sprawdzić wiązkę kabli.... naprawa końcówki mocy zależnie od serwisu elektronicznego 50-150zl radio używane oryginalne do opla czyli delco cdr500 jedno z tanich coś chyba kolo 200zl sam musisz zdecydować. jeżeli zdecydujesz sie na inne radio pamiętaj że nie bedziesz miał już wyświetlania w wyświetlaczu, no chyba że kupisz jakiś specjalny model przystosowany do wyświetlaczy oplowskich... daj znać co i jaki etap przerabiasz z radiem pozdro :)
arash
#6 Post autor: arash »
w oryginalnym oplowsim radiu po bokach masz 4 dziurki małe, jeżeli nie masz specjalnych kluczy do demontażu to użyj zwykłych gwozdzi cienkich- chodzi o zwolnienie blokady radia z szyny mocującej, pamiętaj o kodzie do radia, bo jezeli nie masz ,to następny problem na glowie.. :) pozdro
TomekN
#7 Post autor: TomekN »
Jutro zacznę coś kombinować, będę informował na bieżąco, dzięki panowie ;)
Matys27
#8 Post autor: Matys27 »
Witam czytałem tematy na forum odnośnie niegrających głośników ale porady , które zostały tam napisane nie pomogły mi w rozwiązaniu problemu :( mam oryginalne radio philips car 400 i nie działają głośniki z tyłu, zmieniłem radyjko na inne i tez tył nie działa, głośniki z tyłu są podłączone, styki sprawdzone w kostkach, kable są dobrze podłączone, balans ustawiony ;) co jeszcze mam sprawdzić, żeby wszystkie 8 głośniczków ładnie grało??? pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 30 lip 2011, 21:47 przez Matys27, łącznie zmieniany 1 raz.
#9 Post autor: Harry200 »
Często uszkadzają się przewody we wtyczkach tylnych drzwi,ja bym najpierw tam sprawdził
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#10 Post autor: firek »
Koledze H,Łajszczak, chodzi dokładnie o przewody pomiędzy wtyczką wchodzącą do drzwi, a nadwoziem, są one w takiej osłonce gumowej i tam bym szukał uszkodzeń ;)
Matys27
#11 Post autor: Matys27 »
szukałem i znalazłem zielony (izolacja przerwana) zaizolowałem a co najlepsze teraz szyba mi nie działa lewy tył i jak podłączę wtyczkę do drzwi tylnych to bezpiecznik mi sie pali 30tka co teraz mam zrobić ???a może ma ktoś fotkę wiązki na tył???? głośniki oczywiscie tez nie działają :(
firek
Imię: Mirek
#12 Post autor: firek »
To może znaczyc że w trakcie naprawy nie tylko nie znalazłeś uszkodzonych przewodów, a jeszcze złamał sie następny i robi zwarcie z poprzednimi :(
Proponuje dokładniejsze sprawdzenie, u mnie na pierwszy rzut okiem wyglądało na całkiem sprawne i dopiero pozsuwanie gumki tak ze juz całkiem była w progu odsłoniło uszkodzone przewody u mnie akurat główne zasilanko i masa (czerewony i brązowy) i przy okazji doszły jeszcze dwa cienkie. Powodzenia
Serek
#13 Post autor: Serek »
Ja mam ten sam problem, ale tylko z jednym głośnikiem i z szybami w jednych i drugich drzwiach, ale to nie istotne... Powiedzcie mi jak się tam dostać, żeby nie uszkodzić tej gumy??
darkp1
#14 Post autor: darkp1 »
Możesz spróbować ściągnąć ją po odpięciu od drzwi, ale nie wiem czy to się da w ogóle zrobić bez uszkodzenia tej gumy ;)
firek
Imię: Mirek
#15 Post autor: firek »
Serek, Już kroczek po kroczku postaram sie podac jak dostac sie do wiązki ;)
Po pierwsze otwieramy drzwi: te w których mamy awarię :mrgreen:
Znajdujemy wiązkę elektryczną wchodzącą do drzwi-jest dosyc nisko, jest ona włożona w gniazdo w drzwiach i zabezpieczona takim niebieskim kółkiem-zabezpieczeniem. Aby odbezpieczyc nalezy to zabezpieczenie wcisnąc w kierunku drzwi i jednocześnie pociągnąc za wtyczke z wiązką.
Wiązke mamy juz w ręku ale dostęp nie najwygodniejszy, aby ułatwic sobie prace otwieramy drzwi przednie i zamykając drzwi tylne robimy sobie tyle miejsca miedzy drzwiami a nadwoziem aby wtyczka mogła przejśc w kierunku drzwi przednich.
Teraz jak juz wtyczke z gumka mamy w miare dostepną to nalezy zdjac zabezpieczenie które naszą gumka mocuje do wtyczki( u mnie koloru zielonego) do tego przyda sie mały płaski śrubokręt. Teraz jak juz gumeczke mamy uwolniona z jednej strony to mozemy sobie ja również uwolnic ze słubka poprostu wyciągając. A teraz w celu odkrycia naszego uszkodzenia trzeba poprostu gumke zsuwac w jedna bądz drugą strone. Potem tylko lutownica, cyna, termokurczki i :piwo:
Powodzonka, mam nadzieję że pomogłem :driver:
