Urwana świeca
majster-b
Urwana świeca
#1 Post autor: majster-b »
Hejka.
Wiem, że to nie Zafira ale też opel więc sobie pozwolę zapytać.
Pacjentka Meriva A - Z16SE
Głowica 8 zaworów - straszna lipa. Nie lubi gazu. Po założeniu zaczęła pobierać coraz więcej oliwy aż do remontu. Remont spier%^&y. Na pierwszym garczku wypadał zapłon - non stop zaolejona świeca. Wymiana świec co 2-3 tyś. Reklamacje olałem bo auto było potrzebne non stop i teraz sobie pluje w brodę. Dziś stało się. Przy wkręcaniu nowej świecy w ogóle nie poczułem oporu. Gwint został na świecy.
Teraz pytanie:
1) robić samo gniazdo i się nie przejmować (jak będzie przy kolejnej wymianie świec)?
2) kupić całą głowicę?
3) robić obecną głowicę?
Wykończy mnie to auto. Miało być takie super-bezawaryjne, bo ośmiozaworowy prosty silnik i w ogóle. A tu nonstop problem. Przejechane niecałe 40 tyś i już będzie drugi remont. W mojej zośce Z18XE przejechałem już 150-160 tyś i nic tylko olej, paliwo i ogólna eksploatacja.
Chciałbym przestrzec wszystkich jednak przed mitem że Z16SE dobrze znosi lpg. To jest nieprawda. Auto ma dobrze wyregulowaną instalacje, jeździ na dobrym oleju wymienianym co 10kkm i niestety - konsumpcja oleju wzrasta. Pod LPG lepiej wziąć auto z Z18XE.
Ostatnio zmieniony 02 lis 2016, 22:18 przez majster-b, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: janekW67 »
Osobiście, to kupiłbym głowicę.
#3 Post autor: Crazy »
Popieram Janka :)
#4 Post autor: rafant4011 »
Tez bym głowicę wymienił...
Ale nie zmienia to faktu że problemu to nie rozwiąże :>
majster-b
#5 Post autor: majster-b »
Trochę się boje zakupu takiej używki na allegro bo to jest tylko miesiąc gwarancji.
Znalazłem taką:
LINK
Są też tańsze ale... sami wiecie.
Chyba że ktoś ma zaufanego sprzedawcę i może coś polecić...
Kuba
#6 Post autor: Crazy »
A może udało by się gdzieś sam słupek kupić?
Czasami jeszcze jak silnik w budzie to jest opcja aby odpalić i zmierzyć kompresję
Mawerix
#7 Post autor: Mawerix »
Ja mimo wszystko kupił bym głowicę zrobił nowe uszczlnienia, haydraulike, docieranie zaworów. planowanie a może i porting wtedy masz pewną głowicę a skoro masz LPG to bym nią pod to paliwo przystosował ;)
Wróć do „Ogólna technika”
