tunel nawiewu pod siedzeniem pasazera
rudi82
#1 Post autor: rudi82 »
Mam problem... wpadlo mi cos do tunelu ktory jest pod siedzeniem pasazera... skad wiem ze tam jest... kupilem endoskop chinski na allegro (swoja droga fajna sprawa) i sprawdzilem ze tam ustrojstwo lezy... kupilem nawet chwytak (ale ma 60 cm i doslownie brakuje 1 cm zeby wyjac)... wiec mam pytanie... czy jest mozliwosc zdjecia siedzenia pasazera (czytalem, ze trzeba odpiac aku i dopiero wtedy mozna zdjac ale moga byc problemy z podlaczeniem ponownym, bo niby potrzebny jest interfejs zeby sksowac bledy poduszki) lub rozebrania jakos tapicerki od strony nog pasazera zeby sie tam jakos dostac i rozbroic ten tunel?
#2 Post autor: Sebu$ »
Jeżeli odepniesz akumulator, zrobisz całą robotę i następnie podłączysz ponownie aku to nie wyskoczy żaden błąd.
Jedynie będziesz musiał ponownie zaprogramować automatyczne opuszczanie i podnoszenie szyb.
#3 Post autor: Crazy »
Bezpieczniej jest odpiac akumulator ale wyciągnięcie kluczyka ze stacyjki też wystarczy
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#4 Post autor: ryba1 »
rudi82 pisze:czytalem, ze trzeba odpiac aku i dopiero wtedy mozna zdjac ale moga byc problemy z podlaczeniem ponownym, bo niby potrzebny jest interfejs zeby sksowac bledy poduszki)
do wyjęcia fotela nie musisz odpinać aku.jest jeden warunek trzeba wyjąć kluczyki i nie przekręcać na zapłon.
rudi82
#5 Post autor: rudi82 »
ok, dzieki za odpowiedzi. bede kombinowal.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
