Spryskiwacz przedniej szyby - tutorial?
u99artur
#1 Post autor: u99artur »
Czy ktoś może ma linka do tutoriala, jak wymienić pompkę spryskiwacza przedniej szyby?
Jeden maleńki mrozik, o dzień za późno wlany płyn zimowy i szlag trafił badziewie :( stara 19-letnia astra po rozmrożeniu działa, a to gówno poszło w cholerę... :(
Gdzieś doczytałem, że zamienniki mają słabsze ciśnienie - ktoś to potwierdza? Dużo słabsze? Przy cenie trzykrotnie mniejszej, trzykrotnie słabsze czy tylko trochę słabsze? ;)
Ostatnio zmieniony 18 lis 2016, 13:36 przez u99artur, łącznie zmieniany 1 raz.
chabretti
#2 Post autor: chabretti »
Pompka jest z lewej strony. Trzeba odkręcić nadkole i jest dostęp. Żeby łatwiej było to zdejmij koło i bez problemu wymienisz.
A pompka jest jedna na tył i przód :)
u99artur
#3 Post autor: u99artur »
chabretti pisze:Pompka jest z lewej strony. Trzeba odkręcić nadkole i jest dostęp. Żeby łatwiej było to zdejmij koło i bez problemu wymienisz.
pompki są dwie - jedna na reflektory a jedna na szyby... nadkole? koło? pod balkonem tego nie zrobię... potrzebuję rysunku - gdzie dokładnie i jak się cholerstwo wyjmuje, bo jak znam życie to może nie być tak łatwo jak się nie zna sposobu dojścia/demontażu
chabretti
#4 Post autor: chabretti »
u99artur pisze:
No nic nie pisałeś że masz spryskiwacze świateł. W takim razie mogą być dwie pompki.
Dasz rade to zrobić pod balkonem (ma być ciepło kilka dni :lol: ) a tak na poważnie to podnosisz samochód, zdejmujesz koło, odkręcasz śruby co mocują nadkole do zderzaka i osłony dolnej (we wnęce koła tylko). Odciągasz nadkole od zderzaka i masz dostęp do zbiornika na płyn i tam wyciągasz odpowiednia pompkę (pewnie ta z dwoma wężykami) Przekładasz wężyki wkładasz na miejsce i ma grać. Na wszelki wypadek zaopatrz się w śrubę fi 6 żeby zatkać otwór jak wyciągniesz pompkę bo płyn ci będzie uciekał w tym czasie jak będziesz przekładał wężyki.
Jest jeszcze opcja zdjęcia zderzaka tylko to będzie dwa razy więcej roboty :)
Powodzenia :)
#5 Post autor: rafant4011 »
Co myślicie o podgrzewanych spryskach?
Jest to wykonalne?
https://www.olx.pl/i2/oferta/spryskiwac ... b6ba0dc827
Ostap
#6 Post autor: Ostap »
Myślę, że bez problemu tylko one nie są mgłowe ;)
#7 Post autor: Tazz »
Możesz kupić od omegi bfl i przełożyć samo podgrzewanie do orginalnych spryskow. Sam robiłem taki mod w swojej omedze :) i będziesz miał mglowe :D
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#8 Post autor: shadow »
A z czystej ciekawości.
Jak działa takie podgrzewanie?
Włącza grzałki razem z pompką płynu czy ma jakieś czujniki temperatury?
#9 Post autor: Tazz »
Razem z podgrzewanie tylnej szyby :)
czarekcw
#10 Post autor: czarekcw »
Wystarczy lać dobrej jakości płyn do spryskiwaczy i nic się nie dzieje ze spryskiwaczami.
KIT GTO
#11 Post autor: KIT GTO »
jak by mgłowe były takie super to by je montowali w nowszych generacjach ;)
czarekcw
#12 Post autor: czarekcw »
Ja miałem podgrzewane mgłowe w Golfie IV i nie narzekałem na nie.
Ostap
#13 Post autor: Ostap »
Ja zamontowałem z insigni mgłowe i jest o niebo lepiej. Jeszcze jakby były podgrzewane to już całkiem bajer ;)
Skasowany użytkownik 8511
#14 Post autor: Skasowany użytkownik 8511 »
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#15 Post autor: lawless »
Jak zrobić podgrzewane spryskiwacze było kiedyś w "101 napraw" na TVN Turbo.
Myśl samodzielnie!
