Strona 1 z 2
Spryskiwacz przedniej szyby - tutorial?
: 18 lis 2016, 13:35
autor: u99artur
Czy ktoś może ma linka do tutoriala, jak wymienić pompkę spryskiwacza przedniej szyby?
Jeden maleńki mrozik, o dzień za późno wlany płyn zimowy i szlag trafił badziewie
stara 19-letnia astra po rozmrożeniu działa, a to gówno poszło w cholerę...
Gdzieś doczytałem, że zamienniki mają słabsze ciśnienie - ktoś to potwierdza? Dużo słabsze? Przy cenie trzykrotnie mniejszej, trzykrotnie słabsze czy tylko trochę słabsze?
: 19 lis 2016, 17:20
autor: chabretti
Pompka jest z lewej strony. Trzeba odkręcić nadkole i jest dostęp. Żeby łatwiej było to zdejmij koło i bez problemu wymienisz.
A pompka jest jedna na tył i przód
: 21 lis 2016, 08:00
autor: u99artur
chabretti pisze:Pompka jest z lewej strony. Trzeba odkręcić nadkole i jest dostęp. Żeby łatwiej było to zdejmij koło i bez problemu wymienisz.
pompki są dwie - jedna na reflektory a jedna na szyby... nadkole? koło? pod balkonem tego nie zrobię... potrzebuję rysunku - gdzie dokładnie i jak się cholerstwo wyjmuje, bo jak znam życie to może nie być tak łatwo jak się nie zna sposobu dojścia/demontażu
: 21 lis 2016, 08:52
autor: chabretti
u99artur pisze:chabretti pisze:Pompka jest z lewej strony. Trzeba odkręcić nadkole i jest dostęp. Żeby łatwiej było to zdejmij koło i bez problemu wymienisz.
No nic nie pisałeś że masz spryskiwacze świateł. W takim razie mogą być dwie pompki.
Dasz rade to zrobić pod balkonem (ma być ciepło kilka dni
) a tak na poważnie to podnosisz samochód, zdejmujesz koło, odkręcasz śruby co mocują nadkole do zderzaka i osłony dolnej (we wnęce koła tylko). Odciągasz nadkole od zderzaka i masz dostęp do zbiornika na płyn i tam wyciągasz odpowiednia pompkę (pewnie ta z dwoma wężykami) Przekładasz wężyki wkładasz na miejsce i ma grać. Na wszelki wypadek zaopatrz się w śrubę fi 6 żeby zatkać otwór jak wyciągniesz pompkę bo płyn ci będzie uciekał w tym czasie jak będziesz przekładał wężyki.
Jest jeszcze opcja zdjęcia zderzaka tylko to będzie dwa razy więcej roboty
Powodzenia
: 30 lip 2017, 12:37
autor: rafant4011
Co myślicie o podgrzewanych spryskach?
Jest to wykonalne?
https://www.olx.pl/i2/oferta/spryskiwac ... b6ba0dc827
: 30 lip 2017, 22:45
autor: Ostap
Myślę, że bez problemu tylko one nie są mgłowe
: 31 lip 2017, 20:55
autor: Tazz
Możesz kupić od omegi bfl i przełożyć samo podgrzewanie do orginalnych spryskow. Sam robiłem taki mod w swojej omedze
i będziesz miał mglowe
: 01 sie 2017, 22:18
autor: shadow
A z czystej ciekawości.
Jak działa takie podgrzewanie?
Włącza grzałki razem z pompką płynu czy ma jakieś czujniki temperatury?
: 02 sie 2017, 10:19
autor: Tazz
Razem z podgrzewanie tylnej szyby
: 02 sie 2017, 10:49
autor: czarekcw
Wystarczy lać dobrej jakości płyn do spryskiwaczy i nic się nie dzieje ze spryskiwaczami.
: 04 sie 2017, 11:11
autor: KIT GTO
jak by mgłowe były takie super to by je montowali w nowszych generacjach
: 04 sie 2017, 11:30
autor: czarekcw
Ja miałem podgrzewane mgłowe w Golfie IV i nie narzekałem na nie.
: 04 sie 2017, 22:50
autor: Ostap
Ja zamontowałem z insigni mgłowe i jest o niebo lepiej. Jeszcze jakby były podgrzewane to już całkiem bajer
: 05 sie 2017, 08:22
autor: Skasowany użytkownik 8511
: 06 sie 2017, 11:26
autor: lawless
Jak zrobić podgrzewane spryskiwacze było kiedyś w "101 napraw" na TVN Turbo.
