Wpadł plastik w kratkę nawiewu szyby
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#1 Post autor: shadow »
Montowałem dodatkowy przycisk i przez przypadek wpadła mi plastikowa wtyczka w prawą kratkę nawiewu na szybę.
Wtyczka miała wymiary 8x8x35mm
Gdzie jej szukać?
Nie chodzi o to, że jest potrzebna tylko żeby nie hałasowała albo żeby nie dostała się np do wentylatora.
Widać ją przez szybę
Próbowałem zagiętym drutem tam się dostać, ale rękę mam za krótką bo muszę stać na zewnątrz i patrzeć przez szybę.
Ostatnio zmieniony 21 lis 2016, 16:46 przez shadow, łącznie zmieniany 2 razy.
Mariusz 79
#2 Post autor: Mariusz 79 »
[/quote] Próbowałem zagiętym drutem tam się dostać, ale rękę mam za krótką bo muszę stać na zewnątrz i patrzeć przez szybę.[/quote]
A jak byś nakierował lusterko tak aby przez odbicie widzieć tą kratkę to mógłbyś siedzieć w środku samochodu może wtedy byś ją wyciągnął.
Ostatnio zmieniony 21 lis 2016, 19:40 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 1 raz.
#3 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Próbowałeś włączyć nadmuch na szybę i wentylator na maxa? Może Ci ciąg powietrza wypchnie ten plastyk?
tomzam
#4 Post autor: tomzam »
zapomnij o niej
do wentylatora nie wpadnie bo jest daleko, opadnie najwyżej na nagrzewnicy i tam spędzi resztę życia. Krzywdy nie powinno zrobić chyba że zablokuje klapkę od nawiewu na szybę, co jest raczej mało prawdopodobne bo jak już się tam dostanie to wpadnie od razu głębiej.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
