Strona 1 z 2
Pali się bezpiecznik 17
: 21 lis 2016, 21:57
autor: ulixes
Cześć
Kupiłem Zafirę w której nie działa przyciemnienie wewnętrznego lusterka i automat wycieraczek. Okazało się, że spalony bezpiecznik 17. 17 odpowiada też, za czujniki ciśnienia w oponach i czujnik jakości powietrza (nie mam monitorowania ciśnienia w oponach). Rozłączyłem czujnik deszczu, rozłączyłem lusterko. Włączyłem zapłon i bezpiecznik znów przepalony.
Mogę jeszcze dostać się do czujnika jakości powietrza i go odłączyć.
Jeżeli znów bezpiecznik się spali, co mogę zrobić? Gdzie i jak szukać przyczyn? Możecie mi coś poradzić?
Rafał
: 21 lis 2016, 22:29
autor: Tunio999
Stawiam na zwarcie... Musisz sprawdzić wiązkę kabli czy nie jest uszkodzona...
: 22 sie 2017, 19:02
autor: Krzysiek153
Witam kolego czy udało się Tobie rozwiązać problem z bezpiecznikiem 17 mam identyczny problem.
Proszę o pomoc
: 22 sie 2017, 19:13
autor: Tunio999
ulixes, Krzysiek153, Proponuję obejrzeć wiązkę w tylnych drzwiach - jednych i drugich... Tam może być tego przyczyna...
: 22 sie 2017, 19:22
autor: Krzysiek153
Sprawdzałem wszystkie wiązki w drzwiach
: 22 sie 2017, 19:24
autor: rafant4011
Zerknij do REC-a i jego złączy, może są przyśniedziałe? Jak tak to pryśnij "kontaktem".
: 22 sie 2017, 19:32
autor: Krzysiek153
Tak poza tym kolego dziękuję że odpisałem na moje pytanie juz mi fosliwniecrece opadają do tego samochodu 2 tygodnie szukam igły w stołu siana aso kasuje za czytanie błędów i nic poza tym mam dość
O usterkę to musiałbym książkę napisać zaczęli się od wspomagania a raczej jego zanikaniem zregenerowalem alternator wymieniłem akumulator wszystko na sugestie tego forum i podpowiedzi kolegów nic to nie dało doszedłem do tego ze chyba jest uszkodzony moduł cim :piwo: :!:
EDIT
Dlaczego cim ponieważ nie odbijaja mi kierunki możliwe ze te ustrój stworzyć robi jakieś zamieszanie na te chwile nie działa mi sensor deszcz lusterko wsteczne dds a gdy włożę nowy bezpiecznik odrazu go pali czy może ten cim jest też za to odpowiedzialny
EDIT:
Szkoda ze ulixes nie napisał co było powodem jego problemów.
Posty pisane w krótkim odstępie czasu należny scalić
EDIT
Kolego rec jest idealny profilaktycznie spryskalem kontaktem jakieś pomysły jeszcze
Poprawione po raz x :zolta:
: 25 sie 2017, 21:00
autor: Krzysiek153
Koledzy znalazłem problem przepalajacego się bezpiecznik nr 17 usterka bardzo uciążliwa i powiem szczerze może dobrze namieszać aso ciało wymieniać wiązki demontowac tapicerki podsufitki kokpit skrzynki rec itd a problem banalny palący bezpiecznik powiązany był z czujnikiem zmierzchu, sensorem deszczu , i lusterkiem atermicznym a problem był zupełnie gdzieś indziej. :piwo:
: 25 sie 2017, 21:06
autor: rafant4011
Krzysiek153 pisze:... a problem był zupełnie gdzieś indziej. :piwo:
Możesz się podzielić z innymi co było przyczyną... :> ;)
: 25 sie 2017, 21:17
autor: Krzysiek153
Mogę ale ciągle dostaje jakieś monitor od admina o jakieś błędy o co Tobie człowieku chodzi
: 25 sie 2017, 23:44
autor: Ostap
Czekamy :)
: 03 wrz 2017, 11:28
autor: Krzysiek153
Przepraszam za długi czas oczekiwania przyczyną był spalony czujnik jakosci powietrza lokalizacja komora silnika pod osłoną podszybia mała część a tyle mylnych objawów opel potrafi komplikować .
Naprawa wymiana na nowy lub używany ,lub zaowocować zlacze i wylogowac opconem
: 03 wrz 2017, 13:41
autor: Rafoooo
Tak się składa że nawet jak tego nie napisałeś, to podejrzewałem właśnie ten czujnik, pewnie Rafant4011 też... gdyż pewien czas temu rozmawialiśmy na temat właśnie CJP (czujnik jakości powietrza) i spalonego bezpiecznika nr 17 ;) ... a powiedz mi kolego za co jeszcze jest odpowiedzialny ten bezpiecznik? Tzn. co jeszcze nie działało w samochodzie?
: 03 wrz 2017, 13:49
autor: rafant4011
Rafoooo, lusterko fotochromatyczne, czujnik deszczu, ów czujnik jakości powietrza i monitorowanie ciśnienia w kołach...
: 03 wrz 2017, 14:20
autor: Rafoooo
Czyli teoretycznie mogę mieć spalony ten bezpiecznik nawet o tym nie wiedząc :mysli: ... stąd błąd CJP ... hmmm
