ford mondeo mk4 problem z drzeniem kierownicy / krzywe felgi
xbasser
#1 Post autor: xbasser »
pisze w sprawie drugiego auta , mam nadzieje ze pomozecie
od jakiegos czasu w aucie mojej zony strasznie trzepie sie kierownica podczas jazdy i strasznie sciaga auto do srodka jezdni , zauwazylem ze sa troche pogiete felgi stalowe , to pewnie przez dziury w asfalcie
myslicie ze to wina felg cy to moze byc cos innego ?
da sie takie stalowki naprostowac ?
#2 Post autor: Crazy »
Da się stalowki prostować ale jest to tylko oplacalne gdy pogiete sa same ranty bo jeśli coś więcej to się nie opłaca robić
Sprawdź najpierw ciśnienie w oponach i na tą stronę co Cię ściąga zamień przód/tył jeśli opony takie same
#3 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
No widzę ,że Twoja zonka lubi poszaleć autkiem :lol: . Tak serio to zdarza się najechać ostro na krawężnik i już mamy felgę pokrzywioną. Podjedź do wulkanizatora , zrobi to na poczekaniu jak nie będzie mieć klientów z wymiana opon zimowych. Po tym zabiegu warto sprawdzić również zbiezność bo bywa często ,że od wstrząsu geometria sie potrafi rozjechać.. :piwo:
xbasser
#4 Post autor: xbasser »
dziękuję za odpowiedzi , pozdrawiam
jarnotp
#5 Post autor: jarnotp »
Jak sciaga to masz zbieznosc do zrobienia, co moglo byc skutkiem uderzenia (eń) skoro masz pogiete felgi.
Ustaw zbieznosc (to 100zl), wywaz kola i przy okazji wywazania sprawdz czy felgi nie sa "jajowate". Jak sa to mozna probowac prostowac.
SD72
Imię: Sylwek
#6 Post autor: SD72 »
Czy dzial "Ogolna technika " jest odpowiedni do pisania na temat innego auta :?: :mysli:
"Posty na tematy techniczne, które nie pasują do żadnego innego działu technicznego
Ale chyba (ja tak mysle) zwiazane z naszymi Zafirami :!:
Nie lepiej na "Forum Ogolne" lub innym nie zwiazaym Technicznie z Zafira :mysli: ;)
Ostatnio zmieniony 13 lip 2017, 20:09 przez SD72, łącznie zmieniany 5 razy.
Wróć do „Ogólna technika”
