Jak w tytule, wbijam wsteczny i drążek lata jak w maśle, brak napędu. Natomiast 5 nie mogę wbić podczas jazdy.
opel corsa brak biegu 5 i wstecznego
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Prawdopodobnie masz wyeksploatowany wybierak i od tego bym zaczął. Trzeba wymienić elementy:
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-wybi ... 72446.html
Zapewne to pomoże ale bdybyś nie był do końca zadowolony to wymień jeszcze podstawę drążka zmiany biegów:
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-lewa ... 77280.html
Jest to normalne wycieranie się podczas eksploatacji. Wymieniałem już w kilkunastu samochodach, nie tylko opel i zawsze pomagało. Poprzez brak precyzji położenia nie da się wrzucić skrajnych biegów, wstecznego i 5 lub 5 i 6.
No chyba że masz linki to może mocowanei jednej się urwąło lub zsunęła się z wpustu ( co jest prawdopodobnie nie możliwe ) i dlatego nie jesteś w stanie ustalić położenia biegu.
Podane aukcje to tylko przykłady. Pierwsze lepsze
Ostatnio zmieniony 03 gru 2016, 08:05 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
- wojtowca
- Imię: Wojtek
- Auto: Opel Zafira A
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
Ja miałem podobną sytuację w mojej Corsie B. Nie wchodziły skrajne biegi. Okazało się, że wyskoczył seger na wybieraku i wyłamało zatrzaski w tym niebieskim elemencie ze zdjęcia co Sumik podał w linku
Kupiłem sam ten wspomniany element w ASO za 15zł szt., wymieniłem i wszystko gra do dziś.Sumik pisze:Prawdopodobnie masz wyeksploatowany wybierak i od tego bym zaczął. Trzeba wymienić elementy:
Ostatnio zmieniony 03 gru 2016, 09:14 przez wojtowca, łącznie zmieniany 1 raz.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
zacznijmy od tego jaka corsa i z jakim silnikiem.raczej wątpię żeby była skrzynia F23.2 aukcjaSumik pisze:Prawdopodobnie masz wyeksploatowany wybierak i od tego bym zaczął. Trzeba wymienić elementy:
http://allegro.pl/zestaw-...6604372446.html
http://allegro.pl/zestaw-...5775077280.html
