Zafira 2.2dti 2003 rok problem z odpaleniem.
jacexx1
Serdecznie witam,tak jak w temacie, gdy postoi parę dni na wilgotnym powietrzu lub czasami po myjni odpala z problemem lub nie chce odpalić - silnik szarpie i gaśnie podczas jazdy. Gdy postoi pare godzin w suchym wszystko jest ok. Może ktoś z Was miał podobny problem, błąd PO335 i PO340. Gdzie może lokalizować się ta wilgoć? Zafira 2.2dti, 2003 rok, 203 tys. km- pozdrawiam.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
P0335 "Czujnik A położenia wału korbowego - usterkajacexx1 pisze:Może ktoś z Was miał podobny problem, błąd PO335 i PO340
Wymiana czujnika obrotu wału lub przegląd kabelków od czujnika do wtyczki może tam zalewa woda i masz nie kontakt.
P0340 - ogólnie chodzi o czujnik położenia wałka rozrządu w benzynie lub wałka krzywkowego (pompa wtryskowa) diesel bo dostaje fałszywe (złe) dane z czujnika obrotów wału.
Ostatnio zmieniony 28 gru 2016, 16:43 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 3 razy.
