Strona 1 z 3
Zafira 1.8 125 km bład C0256 i C0252
: 22 sty 2017, 21:59
autor: gaco12
Mam taki problem z zafirka.
Wyskakuja mi takie błedy C0256 i C0252 i zapal sie kontrola trakcji.
Co to może byc ?
: 23 sty 2017, 13:51
autor: kowaloslwc
0252 Usterka pompy wtryskowej „A"
0256 Usterka pompy wtryskowej „B"
Kody błędów masz tu:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=173
: 23 sty 2017, 15:04
autor: gaco12
Co to znaczy ze usterka pompy wtryskowej ?
Jaka to jest czesc i jak za to sie wziąc ?
jak patrzyłem wczesniej to pokazywało bład abs lewa i prawa strona
tak przegladam internet i szukam tej pompy wtryskowej i w benzynie nic nie widze
tylko w dieslu
: 23 sty 2017, 16:38
autor: kowaloslwc
Sory.. glupote Ci napisałem.
C0256: C0256,"Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - usterka"
C0252: C0252,"Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
Napisałem Ci znaczenie z przedrostkiem "P" zamiast "C"
: 23 sty 2017, 16:58
autor: gaco12
Ok nie ma problemu
tzn. że musze 2 tylne piasty wymienic czy jakis sam czujnik tylko ?
Dodam ze miałem taki przypadek że zapalił sie check i tc i chodził na 3 gary a teraz zczytałem bład i pokazało mi ze ztymi c0256 i c0252. A może to byc ze przez tc wywala mi checka i wypadanie zapłonów na 2 cylindrze ?
: 23 sty 2017, 19:57
autor: kowaloslwc
Nie jestem znawcą ale jeśli chodzi o czujniki ABS to jest usterka bardziej elektryczna. Usterke czasami udaje się usunąć poprzez wyczyszczenie styków.
W gorszym przypadku wymiana piast.
Wypadanie zapłonu raczej obstawiałbym usterkę w silniku ale to raczej musisz o to pytać bardziej doświadczonych użytkowników.
: 24 sty 2017, 12:53
autor: gaco12
Jezeli po wymianie na nowa cewke czasami pojawia sie wypadanie zapłonów to może byc wina uszkodzonego sterownika silnika ?
: 24 sty 2017, 19:03
autor: kowaloslwc
W jakich przypadkach wypada Ci zapłon?
: 24 sty 2017, 20:39
autor: gaco12
Po wymianie cewki w miescie tylko raz wypadł mi zapłon a zawsze to na trasie.
Zalezy kiedy. Jak byłem 2 razy trasa lublin- starachowice to ani razu mi nie wypadł i jeszcze w miedzy czasie tez kielce i radom i nic.
A raz wracajac z Lublina wypadł mi zapalił sie check i tc i jechał na 3 garach wtedy
Ale to bardzo rzadko mi wypada
: 25 sty 2017, 12:26
autor: kowaloslwc
Ale towarzyszą temu jakieś szarpniecia?
Czy raczej na równej prostej drodze?
: 25 sty 2017, 16:29
autor: gaco12
szarpniecie jest tylko przed wyskoczeniem błedów wypadnieciem zapłonu
Przy zmianie biegów jak juz jechałem na 5 biegu to wtedy wyskoczyłbi chyba na 5 przy mniejszej predkosci i mniejszych obrotach. A to zalezy własnie
I chyba wydaje mi sie ze przy zmianach biegu z 4 na 5 to czuc takie delikatne ale mało wyczuwalne szarpniecia przy dodawaniu gazu. Ale tylko wtedy gdy z 4 na 5 przy wiekszych obrotach a przy spokojnej jezdzie juz teo nie ma.
: 25 sty 2017, 17:19
autor: kowaloslwc
Trzeba by przejrzeć układ łącznie ze sterownikiem silnika.
Układ zapłonowy też warto przejrzeć.
Więcej błędów Ci nie wyskakuje?
: 25 sty 2017, 17:29
autor: gaco12
Tylko wypadanie zapłonu na 2 cylindrze i teraz tc te 2 błedy i tyle.
Cewka jest nowa.
Ciekawe jak sterownik
: 25 sty 2017, 23:05
autor: kowaloslwc
Sprawdź świece jeszcze na wszelki wypadek no i sterownik pod lupę.
: 26 sty 2017, 08:39
autor: gaco12
Swiece sa nowe były wymienione po kupnie auta i przed nowa cewka. Wykrecałem je jeszcze raz sprawdzic to nie ma zadnych kresek i uszkodzen itd. A sterownik to jak moge sprawdzic ?
trzeba do mechanika jechac ?
