zakres obrótów najwydajniejszej pracy turbiny w 2.0 DTI?
Bogus_WRC
#1 Post autor: Bogus_WRC »
Witam wszystkich forumowiczów, :)
od 2 tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem Zafiry 2.0 DTI 16v z 2001 roku i mam pytanie, bo nie znalazłem odpowiedzi korzystając z forumowej wyszukiwarki.
w jakim zakresie obrotów turbina pracuje najwydajniej, czyli kiedy dostaje przysłowiowego "kopa"?
U mnie zaczyna się dopiero od 2,5 tys i właśnie tak się zastanawiam, czy tak powinno być, czy może powinna dostawać kopa przy niższym zakresie obrotów :?:
kicaj
#2 Post autor: kicaj »
to w jakim zakresie dostajesz "kopa" i w jakim zakresie pracuje turbina to dwie rozne rzeczy, choc zalezne od siebie czesciowo...
zeby sprawdzic w jakim zakresie dziala turbo musisz sie podpiac pod kompa i sprawdzic cisnienie ladowania w funkcji obrotow. wez pod uwage ze za aktualna moc silnika odpowiada wiele parametrow... nie tylko sama turbina...
alpi666
#3 Post autor: alpi666 »
Żeby sprawdzić kiedy się włancza trzeba podpiąć pod kompa albo zamontować wskaźnik turbo albo mieć dobre ucho J można tez sprawdzić inaczej jadąc na 5biegu od minimalnych obrotoow sprawdzić kiedy się włancza powinna od 2tys. A auto najlepiej przysiepieasza tak jak piszą w ksiazce np. jak masz największy moment obrotowy przy np. 4tys.obr to dalsze krecenia silnikiem nie ma sensu lepiej włącza następny bieg i ogień no chyba ze to jest już piątka J
