Podświetlenie włącznika świateł
Matys27
#1 Post autor: Matys27 »
Witam chcę zmienić podświetlenie w swojej Zosi na niebiesko i mam pytanie czy ktoś z was demontował włącznik światel i montował w nim diody??? jeżeli tak to czy mógłbym prosić o fotkę żeby dobrze to zrobić. Miałem w VIKI włącznik podświetlony na niebiesko bodajże 7 diodek było wmontowanych efekt byl super ale nie pstryknałem foty jak to tam było polutowane ;)
jendrek
#2 Post autor: jendrek »
Co prawda jest to jeszcze do poprawki ale na razie brak czasu.
Todek
#3 Post autor: Todek »
Żeby nie zakładać nowego tematu, to podepnę się pod ten. :mrgreen:
Mam takie pytanie. Zginęło mi podświetlenie właczników świateł przeciwmgiellnych i pokreteł do regulacji reflektorów i jasności podświetlenia. Chciałem wymienić żarówkę i tu zonk. :shock:
Tam siedzi jakaś taka dziwna żaróweczka, tzn. w dziwnej oprawce. I tu pytanie, czy wymienia się samą żaróweczkę czy razem z oprawką? Gdzie można dostać taką żaróweczkę? Dzięki z góry za wszelkie podpowiedzi. :D
GOTI
#4 Post autor: GOTI »
Todek pisze:Żeby nie zakładać nowego tematu, to podepnę się pod ten. :mrgreen:
Z tego co czytałem (gdy myślałem nad wymianą podświetlenia deski) to jest tam zamontowana dioda, raczej nie powinno być problemów z jej wymianą, tu jest jakiś TUTek: http://www.blauertacho.de/doc/opel/astr ... latine.htm
(TUT dotyczy Astry G, ale przecież to jest to samo)
Jak znajde drugi (a gdzieś go napewno mam) to ci podeśle
Todek
#5 Post autor: Todek »
Dzięki za szybką odp. Ale w Twoim linku jest opis jak wymienić oryginalną żaróweczkę na diodę. Ja nie chcę tego robić. Chodzi mi o to gdzie dostać taką żaróweczkę jak tam idize oryginalnie? Tylko w serwisie?
GOTI
#6 Post autor: GOTI »
A jaką tam masz żarówke?
Taką : przykład i drugi przykład (taka mniejsza niż postojówka?)
Szczerze mówiąc to nigdy nie sprawdzałem jaka tam jest ale wydaje mi sie że powinna być taka - skoro w zegarach, wyświetlaczu i podświetleniu deski taka jest.
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#7 Post autor: firek »
Todek, w tym temacie masz wykaz wszystkich żarówek w Zosi
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=127
Pozdro
#8 Post autor: Tunio999 »
firek pisze:Todek, w tym temacie masz wykaz wszystkich żarówek w Zosi
Pozdro
Albo tu :P
Todek
#9 Post autor: Todek »
No niby wszystko się zgadza. Żarówka podobna do BAX, ale jest trochę inna. Ma jakiś taki długi ten plastik. Tył tej żarówki praktycznie nie wystaje z płytki w której jest zamocowana.
Maciek
#10 Post autor: Maciek »
Todek, masz foty tej swojej? Kiedyś chyba podobną kupowałem do Omegi... przynajmniej z opisu tak wnioskuję ;)
Todek
#11 Post autor: Todek »
Obudowa tej żaróweczki jest wykonana z białego plastiku, ma średnicę 6 mm, jest długa, około 15 mm. W tej obudowie siedzi żaróweczka o średnicy takiej jak bax 1.2W tylko krótsza i druciki z niej wychodzące są zgrzane na stałe ze stykami tej obudowy.
Pokombinowałem trochę, rozfrezowałem otwór i wsadziłem standardowego Bax-a, świeci.
Maciek
#12 Post autor: Maciek »
Todek pisze:Obudowa tej żaróweczki jest wykonana z białego plastiku, ma średnicę 6 mm, jest długa, około 15 mm. W tej obudowie siedzi żaróweczka o średnicy takiej jak bax 1.2W tylko krótsza i druciki z niej wychodzące są zgrzane na stałe ze stykami tej obudowy.
No i super, że się udało. Ja kupowałem w serwisie żaróweczki z czarną podstawką i takimi śmiesznymi dwoma nóżkami, za ok 11 zł, ale to było całkiem co innego :)
