Podświetlenie włącznika świateł
: 26 maja 2010, 10:31
autor: Matys27
Witam chcę zmienić podświetlenie w swojej Zosi na niebiesko i mam pytanie czy ktoś z was demontował włącznik światel i montował w nim diody??? jeżeli tak to czy mógłbym prosić o fotkę żeby dobrze to zrobić. Miałem w VIKI włącznik podświetlony na niebiesko bodajże 7 diodek było wmontowanych efekt byl super ale nie pstryknałem foty jak to tam było polutowane ;)
: 27 maja 2010, 09:00
autor: jendrek
Co prawda jest to jeszcze do poprawki ale na razie brak czasu.
: 18 gru 2012, 16:32
autor: Todek
Żeby nie zakładać nowego tematu, to podepnę się pod ten. :mrgreen:
Mam takie pytanie. Zginęło mi podświetlenie właczników świateł przeciwmgiellnych i pokreteł do regulacji reflektorów i jasności podświetlenia. Chciałem wymienić żarówkę i tu zonk. :shock:
Tam siedzi jakaś taka dziwna żaróweczka, tzn. w dziwnej oprawce. I tu pytanie, czy wymienia się samą żaróweczkę czy razem z oprawką? Gdzie można dostać taką żaróweczkę? Dzięki z góry za wszelkie podpowiedzi. :D
: 18 gru 2012, 17:14
autor: GOTI
Todek pisze:Żeby nie zakładać nowego tematu, to podepnę się pod ten. :mrgreen:
Z tego co czytałem (gdy myślałem nad wymianą podświetlenia deski) to jest tam zamontowana dioda, raczej nie powinno być problemów z jej wymianą, tu jest jakiś TUTek: http://www.blauertacho.de/doc/opel/astr ... latine.htm
(TUT dotyczy Astry G, ale przecież to jest to samo)
Jak znajde drugi (a gdzieś go napewno mam) to ci podeśle
: 18 gru 2012, 18:42
autor: Todek
Dzięki za szybką odp. Ale w Twoim linku jest opis jak wymienić oryginalną żaróweczkę na diodę. Ja nie chcę tego robić. Chodzi mi o to gdzie dostać taką żaróweczkę jak tam idize oryginalnie? Tylko w serwisie?
: 18 gru 2012, 18:50
autor: GOTI
A jaką tam masz żarówke?
Taką : przykład i drugi przykład (taka mniejsza niż postojówka?)
Szczerze mówiąc to nigdy nie sprawdzałem jaka tam jest ale wydaje mi sie że powinna być taka - skoro w zegarach, wyświetlaczu i podświetleniu deski taka jest.
: 18 gru 2012, 19:17
autor: firek
Todek, w tym temacie masz wykaz wszystkich żarówek w Zosi
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=127
Pozdro
: 18 gru 2012, 19:40
autor: Tunio999
firek pisze:Todek, w tym temacie masz wykaz wszystkich żarówek w Zosi
Pozdro
Albo tu :P
: 18 gru 2012, 22:51
autor: Todek
No niby wszystko się zgadza. Żarówka podobna do BAX, ale jest trochę inna. Ma jakiś taki długi ten plastik. Tył tej żarówki praktycznie nie wystaje z płytki w której jest zamocowana.
: 18 gru 2012, 22:59
autor: Maciek
Todek, masz foty tej swojej? Kiedyś chyba podobną kupowałem do Omegi... przynajmniej z opisu tak wnioskuję ;)
: 19 gru 2012, 12:25
autor: Todek
Obudowa tej żaróweczki jest wykonana z białego plastiku, ma średnicę 6 mm, jest długa, około 15 mm. W tej obudowie siedzi żaróweczka o średnicy takiej jak bax 1.2W tylko krótsza i druciki z niej wychodzące są zgrzane na stałe ze stykami tej obudowy.
Pokombinowałem trochę, rozfrezowałem otwór i wsadziłem standardowego Bax-a, świeci.
: 19 gru 2012, 12:39
autor: Maciek
Todek pisze:Obudowa tej żaróweczki jest wykonana z białego plastiku, ma średnicę 6 mm, jest długa, około 15 mm. W tej obudowie siedzi żaróweczka o średnicy takiej jak bax 1.2W tylko krótsza i druciki z niej wychodzące są zgrzane na stałe ze stykami tej obudowy.
No i super, że się udało. Ja kupowałem w serwisie żaróweczki z czarną podstawką i takimi śmiesznymi dwoma nóżkami, za ok 11 zł, ale to było całkiem co innego :)
