Lampka schowka.
ukasz
Lampka schowka.
#1 Post autor: ukasz »
Padła mi lampka w schowku. Tzn. połamały się plastiki i lampka nie świeci.
Czy istnieją jakieś zamienniki, bo nie mam ochoty płacić 80 zł. za kawałek plastiku z logo GM?
Sprawdzałem w hurtowni, w której pracuję i nic nie znalazłem. W katalogu Polcar'u też nic nie ma. Nawet w internecie są dostępne jedynie oryginały.
#2 Post autor: Flora »
ukasz
#3 Post autor: ukasz »
To jest lampka bagażnika, a nie schowka!
Ja potrzebuję lampkę schowka.
Coś takiego
http://www.opel-shop.pl/product_info.ph ... ts_id=2294
#4 Post autor: Bodek »
ukasz pisze:
Coś takiego
Są identyczne ;) tylko jest zły opis na aukcji :D
Aliass
#5 Post autor: Aliass »
Łukaszowi chodzi o lampkę z włącznikiem
#6 Post autor: Bodek »
Aliass pisze:Łukaszowi chodzi o lampkę z włącznikiem
w oryginale nie ma wyłącznika
Aliass
#7 Post autor: Aliass »
Byłem i sprawdzilem... u mnie jest...
Bodek...
Swoją drogą czy lampka schowka swieci sie caly czas :?: Nawet kiedy schowek jest zamkniety :?:
Łukasz zapytaj w dziale giełda -> KUPIĘ
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2017, 22:02 przez Aliass, łącznie zmieniany 2 razy.
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
#8 Post autor: wojtowca »
Bodek pisze:
Potwierdzam, wyłącznik jest w ramce schowka a nie w lampce. Po zamknięciu schowka lampka gaśnie. Napisz do tomzama, on napewno będzie miał http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=23300&start=0
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2017, 22:03 przez wojtowca, łącznie zmieniany 1 raz.
z oczami utkwionymi w niebo.
Leonardo da Vinci
Forfiter2012
#9 Post autor: Forfiter2012 »
Lampka często świeci cały czas bo ten bolec plastikowy kiepsko współgra z drzwiczkami schowka luźno dość to przylega i czasami wysunie się na tyle daleko że lampka świeci jak np. auto podskoczy na dziurze....
ukasz
#10 Post autor: ukasz »
Lampka jest z włącznikiem w sensie takim, że jak zamkniesz schowek to bolec odpycha metalową blaszkę odcinając prąd i lampka przestaje świecić.
Lampka z podanej aukcji nie ma tego mechanizmu.
Katharix
#11 Post autor: Katharix »
U mnie w aucie problem był odwrotny, ponieważ blaszki po otwarciu schowka nie stykały i prąd nie przepływał przez żarówkę, tak więc u każdego widzę inaczej jest. Jak coś to wystarczy wyciągnąć i trochę powyginać blaszki aż do osiągnięcia upragnionego efektu. :)
Jak to sam stwierdziłem, schowek ma efekt lodówki, w której światełko też się gasi. :lol:
#12 Post autor: Sumik »
Tylko problem jest wtedy jak zamkniesz i się świeci. Ja tak u siebie stopiłem lampkę w schowku i prawie zamordowałem aku. Jak pojechałem do ASO i usłyszałem że nowa lampka kosztuje 87 zł to od razu zakupiłem żarówkę LED i od tamtej pory mam spokój.
burti
#13 Post autor: burti »
Ja osobiście wlutowałem moduł led (moduł 10x50mm, 3 diody 50x50, 6000K, ok 0,72W) do klosza lampki (zresztą takie moduły wlutowałem do wszystkich lampek wewnątrz samochodu) i spokojnie dają rade.
Ważne żeby polaryzacja się zgadzała, jeżeli nie masz miernika wystarczy przylutować przewody do + i - i można sprawdzić metodą prób i błędów - nie ma obaw żeby się spalił.
Od razu piszę - po zamknięciu drzwi/klapy bagażnika/schowka moduły nie "żarzą się". Wcześniej zastosowałem słabsze (0,24W) moduły - wtedy się żarzyły, ale to chyba kwestia oporników.
