Lampka schowka.
: 13 kwie 2017, 16:04
autor: ukasz
Padła mi lampka w schowku. Tzn. połamały się plastiki i lampka nie świeci.
Czy istnieją jakieś zamienniki, bo nie mam ochoty płacić 80 zł. za kawałek plastiku z logo GM?
Sprawdzałem w hurtowni, w której pracuję i nic nie znalazłem. W katalogu Polcar'u też nic nie ma. Nawet w internecie są dostępne jedynie oryginały.
: 13 kwie 2017, 16:19
autor: Flora
: 13 kwie 2017, 18:42
autor: ukasz
To jest lampka bagażnika, a nie schowka!
Ja potrzebuję lampkę schowka.
Coś takiego
http://www.opel-shop.pl/product_info.ph ... ts_id=2294
: 13 kwie 2017, 19:41
autor: Bodek
Są identyczne
tylko jest zły opis na aukcji
: 15 kwie 2017, 21:49
autor: Aliass
Łukaszowi chodzi o lampkę z włącznikiem
: 15 kwie 2017, 21:51
autor: Bodek
Aliass pisze:Łukaszowi chodzi o lampkę z włącznikiem
w oryginale nie ma wyłącznika
: 15 kwie 2017, 22:01
autor: Aliass
Byłem i sprawdzilem... u mnie jest...
Bodek...
Swoją drogą czy lampka schowka swieci sie caly czas
Nawet kiedy schowek jest zamkniety
Łukasz zapytaj w dziale giełda -> KUPIĘ
: 15 kwie 2017, 22:02
autor: wojtowca
Bodek pisze:Aliass pisze:Łukaszowi chodzi o lampkę z włącznikiem
Potwierdzam, wyłącznik jest w ramce schowka a nie w lampce. Po zamknięciu schowka lampka gaśnie. Napisz do tomzama, on napewno będzie miał
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=23300&start=0
: 15 kwie 2017, 22:52
autor: Forfiter2012
Lampka często świeci cały czas bo ten bolec plastikowy kiepsko współgra z drzwiczkami schowka luźno dość to przylega i czasami wysunie się na tyle daleko że lampka świeci jak np. auto podskoczy na dziurze....
: 18 kwie 2017, 18:08
autor: ukasz
Lampka jest z włącznikiem w sensie takim, że jak zamkniesz schowek to bolec odpycha metalową blaszkę odcinając prąd i lampka przestaje świecić.
Lampka z podanej aukcji nie ma tego mechanizmu.
: 18 kwie 2017, 18:24
autor: Katharix
U mnie w aucie problem był odwrotny, ponieważ blaszki po otwarciu schowka nie stykały i prąd nie przepływał przez żarówkę, tak więc u każdego widzę inaczej jest. Jak coś to wystarczy wyciągnąć i trochę powyginać blaszki aż do osiągnięcia upragnionego efektu.
Jak to sam stwierdziłem, schowek ma efekt lodówki, w której światełko też się gasi.
: 18 kwie 2017, 23:13
autor: Sumik
Tylko problem jest wtedy jak zamkniesz i się świeci. Ja tak u siebie stopiłem lampkę w schowku i prawie zamordowałem aku. Jak pojechałem do ASO i usłyszałem że nowa lampka kosztuje 87 zł to od razu zakupiłem żarówkę LED i od tamtej pory mam spokój.
: 21 kwie 2017, 22:11
autor: burti
Ja osobiście wlutowałem moduł led (moduł 10x50mm, 3 diody 50x50, 6000K, ok 0,72W) do klosza lampki (zresztą takie moduły wlutowałem do wszystkich lampek wewnątrz samochodu) i spokojnie dają rade.
Ważne żeby polaryzacja się zgadzała, jeżeli nie masz miernika wystarczy przylutować przewody do + i - i można sprawdzić metodą prób i błędów - nie ma obaw żeby się spalił.
Od razu piszę - po zamknięciu drzwi/klapy bagażnika/schowka moduły nie "żarzą się". Wcześniej zastosowałem słabsze (0,24W) moduły - wtedy się żarzyły, ale to chyba kwestia oporników.
