Rafał, superadzki tutek.
właśnie myślałem nad dołożeniem mat bo żonie wiecznie zimno. Nawet ostatnio kupiłem taką dla niej grzaną od zapalniczki ale myślę nad ori. a tą ew. dam do drugiego auta.
Daj znać jakie koszty, ramki, mat ?
gdzie kupowałeś maty w ASO czy na aledrogo ?
Te które mają REC powinny mieć. Sprawdź, jeśli masz wiązka pod siedzeniem to i kable od mat też powinny być. Jest kostka na cztery przewody z trzema kablami.
Będę robił drugą strone to dorzucę kilka zdjęć - zadawać pytania będę wiedział co ofotografować.
myślę ze nie odbiegamy wcale od tematu, nie należy nikogo wprowadzać w błąd
tak jak pisałem rec nie jest wyznacznikiem że wiązka jest pociągnięta pod maty
radzę przed zaczęciem skupywania gratów sprawdzić czy jest czarna wtyczka w złączu pod fotelem
Jeżeli jest REC to jest i wiązka do foteli, podobnie jak wiązki od składanych lusterek i elektrycznych podnośników w tylnych drzwiach, czyli wyposażenia, którego nie musi być po wyjechaniu z fabryki. W takich przypadkach brakuje jedynie przewodów w wiązkach końcowych prowadzących do elementów wykonawczych.
Tutek fajny, ale zdjęć z zamontowanymi matami brak
Ostatnio zmieniony 09 sty 2017, 10:20 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
KIT GTO pisze:nie należy nikogo wprowadzać w błąd
Jeśli już to ty wprowadzasz w błąd, REC jest związany z grzaniem foteli, co potwierdza Marcin, wybacz ale On ma większy autorytet w moich oczach :> więc się nie spieraj i przyjmij to z pokorą PS; wiązka pod samochodem musi być choćby ze względu na podpięcie poduszki powietrznej bocznej
Flora pisze:
Zapomniałem pod wpływem ekscytacji zrobię jak będę robił drugą stronę
rafant4011 pisze:wybacz ale On ma większy autorytet w moich oczach
No to teraz ciężko mi będzie opanować rozrost ego, ale chciałbym tylko przypomnieć, że ostatnia dyskusja o istnieniu okablowania do słoneczników skończyła się 1:0 dla KIT GTO.
